Missä vika? Omega 2.5 v6
jos0910
Elikkäs autossani alkoi lämmöt heittelemään todella pahasti. pienen ajoreissun jälkeen lämmöt nousi tappiin ja vedet rupes kiehumaan. Ensin lämmöt pysyi 90 asteessa ja vähän yli. Liikenne valoissa seistessä saattoi nousta 100 asteeseen. Nyt kuitenki lämmöt heittelee sen verran pahasti ettei uskalla edes ajaa. Parkissa käytin autoa ja lämmöt heitteli siinä 85- 100 asteen tuntumassa. Ensi epäilin että termostaatti olisi jumissa mut ylä sekä alavesi letku lämpee kyllä normaalisti. Eilen molemmat letkut oli lämpimät mutta syyläri täysin kylmä. Tänään sit testattuani uudestaan syylärikin lämpes mut lämmöt ajelehti alhaalta ylös ja ylhäältä alas. öljyn seassa ei ole vettä niin voiko se kansipahvi olla?? Onko kenelläkään muulla samankaltaista ongelmaa ollut? Apuja tarvittaisiin ku meinaa jo mennä sormi suuhun
ajoneuvostelija
Re: Missä vika? Omega 2.5 v6
Moi
Ei haittaa jos lähelle 100 astetta. yli 110 niin menee vasta punaiselle.
Yli 90 pitäis ollakki. Että toimii parhaiten.
Vesipumppu kun on kulunut, ei jaksa työntää nesteitä pienillä kierroksilla.
Astra G -99 1.6 mattamusta HB ja Astra H 5d -04 1.6 twinport.
-Omega B1 1994 2,5l cd stw,
-Omega A2 2.0, Omega A1 2.0, Vectra B 1.6, Astra F 1.6, Vectra A 1.6
jos0910
pienellä ajolla viisari värähtää jo puanselle ja vedet rupee kiehuu letkuissa.. Eihän se tuo 100 astetta haittais mutta ku nyt ne nousee jo ihan tappiin
RedBull
jos0910
Onkohan kallis tehä tuohon koeneseen jakopään/ vesipumppu remontti?
(F)ast_tra
Muistaakseni 250e oli jakopään osat ja vesipumppu.
jos0910
Paljonkohan sitten ite vaihto maksaa? Itse en ole koskaan kyseistä remonttia tehny.
Paska Omena
Jos haluat säästää ja koittaa vaihtaa pelkän vesipumpun, niin se on ~40€. Jakopään suojakoppa vissiin piti irrotella että saa sen pumpun vaihdettua, voi olla että mahtui tulemaan sen läpikin.
Jakopään teettäminen tulee sitten aika hyviin hintoihin, olisko se jotain 700€ luokkaa ollut?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
jos0910
ok. Kyllähän se jakopää pitäs samalla vaihtaa kun se on vaihdettu joskus 4-5 vuotta sitten. kilomerejä ei ole kyl vaihdon jälkeen kertyny edes 10 000.. Vaihtoväli muistaakseni oli 80 000 tai 5 vuotta. No ihan ensiksi kyl ajattelin vaihtaa sen termarin ja huuhdella sen jäähdytysjärjestelmän puhtailla vesillä pari kertaa. Tovottavasti sillä toi vika ainaki kummenis. Sitte sen jälkeen pitääki alkaa suunittelee sitä jakopään remppaa
_big_
Mulla oli samanlaisia ongelmia.
Syy oli vesipumpun siipiä oli mennyt poikki ja vesi ei kiertänyt.
Jakopään hihna kannattaa vaihtaa samalla kun vaihtaa vesipumpun. On siellä jakohihnan takana.
(F)ast_tra
Jakopään vaihtoväli tuossa 60tkm/4 vuotta. Kuten lähes kaikissa 90-luvun Opeleissa.
jos0910
Pitäiskö ajotietokoneen ilmottaa jos vesipumpussa vikaa? Mula siinä tosiaan lukee check mut sen verran sekasin koko ajotietokone ettei saa mitään selvää
(F)ast_tra
Ei ilmoita mikään järjestelmä mitään vesipumpusta.jos0910 kirjoitti:Pitäiskö ajotietokoneen ilmottaa jos vesipumpussa vikaa? Mula siinä tosiaan lukee check mut sen verran sekasin koko ajotietokone ettei saa mitään selvää
