Ja auto on Opel Astra F Caravan vm. -94 .
Takasumuvalon merkkivalo palaa
saimo0
Takasumuvalon merkkivalo on jo pitkään palanut mittaristossa, valo ilmestyi joskus itsekseen (en siis käyttänyt sumuvaloa) jos takasumuvalon nappulaa painaa takavaloissa ei tapahdu mitään eikä myöskään mittaristossa palava valo häviä. Jos takasumuvalon katkaisijan ottaa kokonaan pois, merkkivalo palaa silti. Ja tarkennetaan vielä sen verran että merkkivalo syttyy ainoastaan silloin kun kytken parkit tai ajovalot päälle. Missä voisi olla vika, vai joudunko ottamaan mittariston takaa sumarin merkkivalon polttimon pois?
- Jäsennumero: 1227
Re: Takasumuvalon merkkivalo palaa
Avaa vetokokun pistoke ja totea, että hapanhan se on.
Vaihda uusi tilalle.
saimo0
Mistäs tiesit että siinä on vetokoukku ?Lurttinen kirjoitti:Avaa vetokokun pistoke ja totea, että hapanhan se on.
- Jäsennumero: 1227
Kuulosti vaan niin sopivasti pistokkeelta.
Se aiheuttaa joskus jänniä vikoja, kun happanee ja liittimet menee oikoseen. Pitää siis ottaa irti ja tutkia sisukset.
Ja tietty se, että takasumuvalo kulkee usein sen pistokkeen kautta.
Sielä saattaa olla pieni kytkin, jonka tehtävä on ottaa takasumuvalo pois käytöstä silloin kun kärry on perässä.
Jos sielä ei ole kytkintä, niin sitten johdot on vain lyöty toisiinsa kiinni.
saimo0
eipä lähtenyt pistokkeen ruuvit auki, no pitää huomenna töissä jollain konstilla ne avata tai katkaista.
- Jäsennumero: 1227
Sielä on varmaan pultit takapuolella niin ruosteessa, että ei lähde kuin kannat poraamalla irti.
Älä poraa liian syvälle, että hajoaa pistoke. Jos vaikka sattuiskin olemana kunnossa.
Sieltä voit kokeeksi irrottaa sumuvalon johdot, kummatkin irti ja katsoa poistuuko vika sillä tavalla.
Netissä pitäs olla kuvia mitkä johdot ne ovat.
EDIT: esim http://www.offroadpaja.fi/Peravaunu.htm
saimo0
ei ollut vika tässä kytkimessä joka kytkee takasumuvalon pois käytöstä peräkärriä vedettäessä. Mutta vika on nyt korjattu mittariston takaa otettu polttimo pois
- Jäsennumero: 1227
Palaako takasumuvalo silti?
Tulee korjauskehotus rekisteriotteeseen katsastuksessa, jos ei.
En tiedä mistä seuraavaksi lähtisi vikaa hakemaan.
Villi arvaus on, että releessä kahdet kärjet. Toinen kytkee virran polttimolle takana ja toinen kojetauluun. Toinen kärki kiinni jatkuvasti.
Mutta se on ihan mutuilua. Omegassa tuo toimii tosiaan sillain, että kojetaulussa voi palaa merkkivalo, mutta takana ei pala lamppua.
Jos takasumarin merkkivalo palaa vaikkei katkaisin ole paikallaan niin silloin se jännite tulee sinne muualta väärää kautta.
Yksi mahdollinen vaihtoehto on juurikin tuo Lurttisen mainitsema koukun pistorasia.
Siellä mahdollisesti parkkivalon ja sumarien johdot yhdessä.
Katsastukseen tuo on kumminkin korjattava koska se on pakollinen varuste 1.1.1993 jälkeen käyttöönotetuissa.
