Pienissä töyssyissä, asfaltin saumoissa jne kilahtaa selkeesti. Ääni kuulostaa että ihanku ajais irtonaisen kaivonkannen päältä.
Tuossa video: Huononi äänet tuubiin latauksen jälkeen aika paljon mutta saattaa sieltä jotain erottaa, jos sitä ääntä kuvailis vielä enemmän niin aivankuin löisi kahta metallilatan palasta yhteen.
Sen verran tutkiskelin että vasen etunurkka ilmaan, jälkikiristin renkaanpultit ja vääntelin rengasta rautakangen kanssa ylösalas ja käsinkin yritin paikallistaa välystä...jousi ei ole poikki, ulompi jarrupala tuntui olevan kiinni levyssä mutta sisempää en vielä päässyt kopostelemaan,
iskarista löytyi yläpäästä pieni välys mutta kilinä ei varmaankaan tule sieltä, nimittäin oikealla on iskarin yläpäässä reilusti enemmän välystä ja se pelkästään naksuu/kolisee töyssyissä.
Pari kyssäriä..
Mistähän tuota lähtis kotikonstein setvimään, jos siellä jotkut tukivarsien yms. puslat on väljät niin saako niitä käsin väännettyä sen verran että välys löytyy?
Autoon on asennettu edellisen omistajan toimesta muistaakseni super-sport alustasarja muutama vuosi sitten, sopiikohan noihin iskareihin yläpään laakerit/puslat esim. motonetistä?
Astra g, kilinää edestä vasemmalta.. kts.video
jaguza123
jaguza123
Re: Astra g, kilinää edestä vasemmalta.. kts.video
Selkis. Jousihan siellä kilkatti kun oli vajaan kierroksen verran katkennu jousen alapäästä, siinähän se lautasen päällä pomppi töyssyissä.
