B omegan hehku
bonmega
B omegan hehku
Viesti Kirjoittaja bonmega »
Päivän jo ehdin olla tyytyväinen ensimmäisen opelin omistaja kun alkoi tapahtua.
Mikähän mahtaa olla omegassa vialla, vai onko mikään, kun käynnistän auton kylmänä niin vikavalo syttyy palamaan. Valo palaa tasan niin kaun kun pikkasenkaan hipaisen kaasupolkimeen, jonka jälkeen valo sammuu eikä syty enää uudelleen. Valo syttyy ainoastaan kun kone käynnistetään kylmänä, ei koskaan jos käynnistän auton ajon jälkeen uudelleen. Tunnin salireissun jälkeenkään valo ei syty.
Voiko vikavalo viitata jotenki hehkuun tai sinnepäin? Nimittäin hehkun valo kojetaulussa ei pala ollenkaan. Auto kyllä käynnistyy hyvin, ei tarvi sahata yhtään.
Malli siis opel omega 2.0 DTi vuosimallia -99. Kilometrejä takana 350tkm.
(F)ast_tra
Re: B omegan hehku
Vikakoodien luku olisi aina hyvä tehdä jotta saataisiin vika selville, mutta tuo on aika selvä hehkuvika, joten vaihda ne ensimmäisenä. Yrittää jälkihehkuttaa, mutta koska hehku(ja) on pimeenä niin sytyttää vikavalon.
jjvirtan
Re: B omegan hehku
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Jep,,ääni hehkuvialle.Rahapanostus suoraan huoltoon eli uusiin hehkuihin järkevämpää.Vaihdossa oltava varovainen koska hehkun runko on hyvin ohut,vaihto vain lämpimästä moottorista.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
bonmega
Re: B omegan hehku
Kiitokset pikaisista neuvoista. Huomenna motonettiin siis. Minkäänlaista kirjasta ei löydy kyseisestä koneesta enkä ole parissa päivässä ehtinyt hirveästi siihen edes tutustua, niin jos joku vielä vihjaisi mistäpäin hehkut mahtaa löytyä? :D
(F)ast_tra
Re: B omegan hehku
Edestäpäin katsottuna koneen vasemmalta puolelta heti turbon vierestä, näkyy neljä L-mallista pistoketta suhteellisen selvästi.
jjvirtan
Re: B omegan hehku
Pitkän hylsyn,10mm muistaakseni tarvitset ja ahto putki kannattaa ainakin poistaa välijäähdytetytyistä moottoreista.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
esu
Re: B omegan hehku
Viesti Kirjoittaja esu »
jjvirtan kirjoitti:Pitkän hylsyn,10mm muistaakseni tarvitset ja ahto putki kannattaa ainakin poistaa välijäähdytetytyistä moottoreista.
Eihä nyt omegassa tarvii ahtoputkea poistaa,vectrassa kylläkin :)
