Omega B2 ovipahvi.
NI-TO
Omega B2 ovipahvi.
Moro. Pitäisi saada vuoden 2000 (B2) omegasta etuoven pahvit pois. Haynesin opas on, mutta se kertoo vain miten nuo irtoaa B1 mallista. Miten nuo irroitetaan rikkomatta mitään? Pitäisi voidella lukko, yllätys yllätys. Nuppi nykii muttei liiku kuin käsin. B1 mallista olen irroittanut, mutta tuo on erilainen.
- Jäsennumero: 1227
Re: Omega B2 ovipahvi.
Tuossa on ohjeet.
http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90514.0
Kun ruuvit ja himmelit on irti, pahvi lähtee ylöspäin irti.
Se on ripustettu roikkumaan yläpäästään, joten älä vedä kohti. Menee rikki.
Voi olla tiukassa ja voi olla, että liimailet kiinnikkeen takasin pahviin irrotuksen jälkeen.
NI-TO
KIITOS!! Kuvalliset ohjeet loistavaa. Juuri tuollaisia kaipasinkin. Ei muuta kuin aseöljyä lukkomekanismiin.
- Jäsennumero: 1227
Jos lukkonuppi nykii, kun kakella koittaa avata, niin vikaa voi olla myös ovesta löytyvässä moottorissa.
Sieltä menee yleensä mikrokytkin hajalle, mutta sen voi vaihtaa itsekin jos kolvi pysyy kädessä.
(Ja siihen on olemassa myös kuvalliset ohjeet: http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90642.0 )
Omaani vaihdoin jo kerran ja pistin kummatkin kytkimet uusiksi.
Kalevassa on yksi elektroniikkahelvetti, josta voi tilata mikrot. Bebekistäkin onnistunee.
NI-TO
KIITOS!! Lisäohjeista. Ilmeisesti menee kolvailuksi. Ajattelin hakea valmiiksi tuollaisen mikrokytkimen kun ei ilmeisesti paljoa maksa. Onko sulla joku numero tuolle kytkimelle (repsikan etuovi) vai riittääkö bebekissä tuo DB2. Yksi vaihtoehto on tulostaa ja suurentaa tuo kuva kytkimestä ja mennä sen kanssa kauppaan.
- Jäsennumero: 1227
Mää annoin vain " Farnell part number 1519007 " elektorille ja tilasin kaksi kerralla.
http://www.elektori.com/Raami.php
Piirilevylle juotettava malli, ei "lirputinta" päällä, pelkkä nappi.
Toinen mikrokytkin (kuskin oven) lukon moottorissa on muistaakseni pienemmälle virralle tarkoitettu, mutta tuo osa sopii tilalle.
Tarvitset myös ohutkärkisen kolvin ja tinaimusukkaa. Pari pinneistä on vähän ahtaassa paikassa, että vaarana sulattaa muovia rikki liian isolla kolvilla.
Repsikan ovessa pitäisi moottorissa olla vain yksi mikrokytkin.
Mutta muuten samalla periaatteella menee vaihto.
EDIT:
Ja kun testaat toimintaa, laita kaikki liittimet ja tangot paikoilleen.
Kahvassa saattaa olla vielä yksi mikrokytkin, jota tarvitaan toimintaan.
Kuskin ovessa jos ei ole tangot kiinni kahvalle, moottori ampuu ylös/alas hetken aikaa kunnes sammuttaa itsensä.
EDIT2:
Moottori tulee ovesta pihalle tällä tavalla.
http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90543.0
-> se on kiinni lukossa, joka lähtee parilla torx-pultilla irti sen jälkeen kun tangot on irrotettu.
Koko paketin saa kiemurreltua pihalle ja pöydällä irrotettua lukkomoottorin. Sielä on yksi sähköliitin, joka voi olla jännä sokkona irrottaa. Pieni peili auttaa tässä...
EDIT:
EDIT2:
NI-TO
Thanks again! Eiköhän tuo näillä ohjeilla onnistu, joku mut tuntien saattaa epäillä. Sen verran tarkkaa hommaa näyttää olevan, että asennus kaljoja ei parane ottaa (ainakaan paljoa). Ruokatunnilla elektorille ja sitten kun on kytkimet niin ruvetaan etsimään motivaatiota jostakin. Emännän auto niin eiköhän se motivaatio tule sieltä suunnalta -> käskytystä.
Nizuxiini
Noni hyvä. Sit meet vielä ABC:n pihaan tekemään sen homman niNI-TO kirjoitti:Thanks again! Eiköhän tuo näillä ohjeilla onnistu, joku mut tuntien saattaa epäillä. Sen verran tarkkaa hommaa näyttää olevan, että asennus kaljoja ei parane ottaa (ainakaan paljoa). Ruokatunnilla elektorille ja sitten kun on kytkimet niin ruvetaan etsimään motivaatiota jostakin. Emännän auto niin eiköhän se motivaatio tule sieltä suunnalta -> käskytystä.
Niinkuin muutama viikko sitten porukka vaihteli täällä Citymarketin pihalla ja ABC:n pihalla kesärenkaita autoihinsa.
daa
Mikä noiden mikrokytkinten tarkka funktio on?
Onko oven johtojen läpiviennin kohdalla liitintä? eli voiko kytkimen toiminnan testata ilman että purkaa oven pahvit yms?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
kcl
Mikrokytkimet kertovat keskuslukituksen aivoille lukon asennon. Ensimmäinen liitin on muistaakseni melkein vaaksan läpiviennistä oven sisälle joten paffin joutuu ottamaan pois.daa kirjoitti:Mikä noiden mikrokytkinten tarkka funktio on?
daa
Onko ajallisesti miten pitkä homma purkaa vaihtaa noi kytkimet, jos ei huomioida kolvaus aikaa?
- Jäsennumero: 1227
Mulla meni ekalla kerralla, kun en tiennyt mitä kaikkea pitää purkaa ja miten.daa kirjoitti:Onko ajallisesti miten pitkä homma purkaa vaihtaa noi kytkimet, jos ei huomioida kolvaus aikaa?
3-4 tuntia, mutta siinä samalla fundeerattiin, otettiin pari bisseä ja jauhettiin paskaa.
Pari tuntia korkeintaan menisi nyt, jos osat on valmiina ja mitään muuta ei hajoa. (kuten ovipahvin yläpuolinen ripustus)
Turbo-Extra
miten tuosta b1 omegasta irtoaa kuskin ovesta ovipahvi? alareunasta+lukon nupista on enää kiinni mut en keksi miten nuo loput irtoo
Deme79
- OCF Member 2016
Eli jos oiken ymmärsin, niin kiinni on enää näistäTurbo-Extra kirjoitti:miten tuosta b1 omegasta irtoaa kuskin ovesta ovipahvi? alareunasta+lukon nupista on enää kiinni mut en keksi miten nuo loput irtoo
- Jäsennumero: 1227
Kuva jutun lopussa.Turbo-Extra kirjoitti:miten tuosta b1 omegasta irtoaa kuskin ovesta ovipahvi? alareunasta+lukon nupista on enää kiinni mut en keksi miten nuo loput irtoo
http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90556.0
