vectra b kytkin huolia
mehtis
eli omasta vectrasta levis kytkin talvella ja nyt se pitäis alkaa haalimaan ehjää osaa. mikä vaihdelaatikko tuossa x20dth koneessa on kiinni, f13 vai? ja toisena kysymyksenä, passaako 1.6 bensa vectrasta kytkimen työsylinteri tuohon diisseliin? ja jos ei passaa nii oisko kellään myydä ehjää työsylinteriä/painelaakeria?
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
Fontera 2.2 dti -00
jarppav
Re: vectra b kytkin huolia
mukamas pitäisi olla f18wr,
ei käy 1.6:sesta. 1.8, 2.0 pitäisi passata
ja on semmonen revohka purkaa apurunko,vaihdelaatikko yms. että en säästäisi siinä että laittaisin käytetyn työsylinterin.
tuosta valeon kytkin paketti työsylinterin kanssa 270€ kotiin tuotuna.. motonetissä 310€, kyllähän siinä asennuskaljat säästäisi 2x24tölkkiä
mehtis
laatikko on jo irti eikä ollu ku parin illan homma
. ei innosta laittaa kovin kallista osaa tuonne noilla kilometreillä, kohta siitä joku pumppu kuitenki leviää ja sitte saa mun puolesta mennä romu-ukolle koko auto.
jos jollaki on nurkissa tuo työsylinteri tai sitte koko vaihelaatikko nii voi lähestyä yyveellä. kytkin levyt on suht uudet nii niitä en tarvi
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
jarppav
mulla on 2.2dti vectran työsylinteri 300tkm ajettu, toimi vielä kun irrotin. kytkinlevykin löytyy, mutta paineasetelma oli väsähtänyt.
tarjoa jotain rahallista korvausta että kehtaan viedä sen 20km päähän matkahuoltoon/postiin
