Opel vectra B ei kierrä
ritke
Missä voisi olla vika kun auto ei kierrä yli 3500 kierrosta?
Vaihoin bensasuodattimen mutta vika ei ollut siinä..
Voisiko johtua kun putki vuotaa jostain katin luonta.? ääni on sellasta suhinaa..
Aluksi tuli kierrrokset takas kun auton sammutti ja antoi olla parkissa noin 5min, nyt ei kierrä vaikka on ollut monta tuntia paikoillaan..
irYobYetaMis
Re: Opel vectra B ei kierrä
'safety/limp mode'
löytyykö opcom? onko viikakoodit tiedossa/olemassa?
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
cb600
Putki tukossa. Helppo todeta koittamalla putkenpäästä.
ritke
en oo vikakoodii lukenu ku ei oo laitteita..mut ei pala vikavalo..
jos en väärin muista ni ilmeni heti kun putki alko vuotaa katinluonta..
ite aattelin et oisko katin romut lähteny liikkeelle ja menni putkeen tukoks..
muutekii putki on poikki viimost pönttöö enne..
shelley
Mulla on samalainen vika omassa vekkulissa. En tiedä mikä kone sulla on. Mulla on 2,5 v6 eikä kierrä yli 3000rpm tuntuu et kylmänä menee vähän yli mut lämpösenä ei mitää toivoo. Oon vaihtanu tulpat, johot ja on kokeiltu uudella puolalla ei apua. Kaipaisin kans vähän vinkkejä mikä vois olla? Voisko olla putki tukossa? Imusarjakaan ei tunnu vuotavan.
HK_Blues
Kuulostaa ihan ku moottori ois vikatilassa, mutta sitten pitäs antaa vikakoodejakin. Kone menee ilmeisesti vikatilaan, jos nokka- tai kampiakselin asentotunnistimet on vaihtokunnossa.
Vectra B 2.0i 16v -96
ritke
aattelin vloppuna oottaa katin irti ja kokeilla jos vaikka ne kilkkeet olis tukkona..
perus 2.0 16v on miulla..
jos se ei toimi ni pitää kokeilla niitä antureita..
jos ne anturit on rikki ni eiks sillon pitäs vikavalo syttyy?
HK_Blues
Pitäis.ritke kirjoitti: jos ne anturit on rikki ni eiks sillon pitäs vikavalo syttyy?
ritke
voisko vika olla siin ku putki vuotaa siitä haitari osasta ni lamda ei saa oikeita arvoja?
cb600
Se putki on ruvennu vuotaan koska se on tukossa. Otat sen katin pois niin ollaan viisaampia.
Sekin riittänee, että avaa sen etuputken ja katin välisen laipan, jolloin katti ja loppuputki hieman tulee alaspaäin, sen mitä kiinnikkeet antaa myöden.cb600 kirjoitti:Se putki on ruvennu vuotaan koska se on tukossa. Otat sen katin pois niin ollaan viisaampia.
Siitä on kuitenkin helppo taskulampun ja peilin kanssa kurkistaa sinne katin sisälle.
shelley
Tänään käytin autoo koneen päässä ja ilmoittaa, että kampiakselin impulssianturin A virtapiirin jännite alhainen eikä merkkivalo pala silti.HK_Blues kirjoitti:Pitäis.ritke kirjoitti: jos ne anturit on rikki ni eiks sillon pitäs vikavalo syttyy?
cb600
Syttyykö se valo kun käännät virrat päälle?
shelley
Joo ihan normaalisti syttyy kun laittaa virrat päälle ja kun strattaa käyntiin ni sammuu.cb600 kirjoitti:Syttyykö se valo kun käännät virrat päälle?
Joko tarkistit, ettei putkisto ole mennyt mistään tukkoon?shelley kirjoitti:Joo ihan normaalisti syttyy kun laittaa virrat päälle ja kun strattaa käyntiin ni sammuu.cb600 kirjoitti:Syttyykö se valo kun käännät virrat päälle?
