Zafira A lämppärin puhallin ei toimi
js79
Viesti Kirjoittaja js79 »
Puhallin lakkasi toimimasta. Onko sieltä mennyt hiilet vai mitä?
Re: Zafira A lämppärin puhallin ei toimi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mikä vuosimalli, millä koneella ja onko ilmastointi vai ei ??
Tarkista ensimmäiseksi 30 ampeerin sulake F3.2 . Toimiiko puhallin millään nopeudella ?? Jos ei toimi, niin etuvastukset voivat olla riikki, jos ei ole ilmastoitu auto. Etuvastuksissa saattaa olla myös lämpösulake... sekin voi olla rikki tai etuvastusken liitin kypsä.
pavetsi
Viesti Kirjoittaja pavetsi »
Zafira a -2000 x18xe1 manuaali ilmastointi!
Meillä toimii vaan 4 nopeus!
Ilmeisesti luetun perusteella etuvastus?
FullMetal
Etuvastus on rikki jos toimii vain suurimmalla nopeudella. tietenki häviävän pieni mahdollisuus että kytkin ois rikki kaikilla muilla nopeuksilla mutta en usko.
pavetsi
Mittasin etuvastuksen!
Kierukat(3) kaikki ehjiä, mutta diodi mikä onkaan ei sano mitään!
Englannista löysin uuden 20€, samalla numerolla!
Uskaltaako tommosen tilaa?
Aiemmin oli puhetta, että ainakin moottorin anturit on kranttuja tarvikkeena?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
Mihin siinä diodia tarvii, se taitaa olla lämpösulake, sen voi kokeilla ohittamalla sen,hyppylanka siihen ja karvat yhteen, se uusi sulake kyllä jostain löytyy
opel vectra c 2,2 gts
pavetsi
lmb-58 kirjoitti: se uusi sulake kyllä jostain löytyy
Että siirretään vikaa eteenpäin!
Tämähän se oli oikeen neuvoista parhain :o
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
pavetsi kirjoitti: Englannista löysin uuden 20€, samalla numerolla!
Mikä numero/arvo sulakkeessa.?
Mulla jotain lämpösulakkeita "hyllyssä"
pavetsi
kadett90 kirjoitti:
Eipä saa oikein selvää, koitin katella, et ois vaihtanu vaan lämpösulakkeen!
Nyt uudet vermeet paikallaan ja toimii :D
