opel vectra z22se b2/01. Ovien alamaalaus ohjeita kiitos
velimatti.num
Viesti Kirjoittaja velimatti.num »
Elikä oven kulmiin talvenaikaana tullut ruoste kukkaset, hiottu teräslaikalla metallipinnalle .Happo maali käsitely tehty, sivelty kohdat 3 kertaan. Vähän apua työjärjestykseen kaipailisin.
Mites käytännössä lahdessa on automaalivirma myy itsepakattua airosoli maalia . Onistuuko oven ala maalaus käytännössä noilla pulloilla vaiko onko
lopputulos kuitenkin huono. Vai onko lopputulos kuin naapurin ranen tekemä.
Kokemuksen nevoja ja kommenteja kiitos :o -(z)- -(z)- -(z)-
Re: opel vectra z22se b2/01. Ovien alamaalaus ohjeita kiitos
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko kyseessä metallimaali vai normaali ??
Värikoodin mukaan sekoitettu paukkupullomaali ei välttämättä vastaa auton senhetkistä väriä, joten väri auton maalipinnan mukaan. Jotkut liikeet saavat värimallin myös siitä auton maalipinnasta.
Ainakin metallimaalissa saattaa silti väri vaihdella. Pitää olla oikea lämpötila, tuuletonta ja kuivaa ja myös pölytöntä.
Lopputulosta et todennäköisesti saa paukkupullolla maalaten vastaamaan auton muuta maalipintaa. Mieti , millaiseen lopputulokseen olet tyytyväinen ja kysy tarjous maalarilta ovien alaosan maalaamisesta.
Jos olosuhteet maalaukseen ovat ok, ja vielä vakaa käsi, niin lopputulos on jossain määrin parempi kuin naapurin ranen tekemä.
velimatti.num
Metalliväri ,tota vähän ajatelin itsekin .Näyttine katsovan väriliuskilla kohdaleen tota maalin väriä . Vähän kyllä vierastan tota paukku pullolla maalaamista
pelkään että menee turaamiseksi toi koko touhu. Ei viitsi alkaa oikeen peleilemään taitaa olla parasta että tekee pohjat itse kunnolla ja huolellisesti
pyytään tarjouksen tosta maalamisesta . Pojan bemmiin ostin etulokasuojan uuden kun ruttasi . Vein maalarille 120 ekeä metalli värin veti ,otti väri luiskilla
värin kohdalle loppu tulos oli tosi siisti. :nerd: -(z)- -(z)-
Viisas ratkaisu on viedä maalattavaksi, jos haluaa kunnon lopputuloksen, joka ei sitten erotu siitä alkuperäisestä. Metallimaalin päälle pitää vielä suihkuttaa paukkupullosta useampi kerros kirkasta lakkaa, joka kasvattaa olennaisesti sitä riskiä, että lopputulos on kuin naapurin ranen maalaama. Jos pikkasen liian aikaisin ruiskuttaa lakkaa, valuu sekä maali, että lakka ja saa tehdä kaiken uusiksi. Lisäksi pikkasen liian paksu lakkakerros vetää sen sameaksi ja taas uusiksi alusta asti.
Ei paha hinta koko lokasiiven maalaamisesta, joten kyllä hieman vähemmän kuin tuo 120 euroa per oven alaosa kannattaa maksaa hyvästä työstä. Muistaakseni pinta-alan mukaan määräytyy hinta.
