Lukkoperä toimimaan ! ja oikeat öljyt Omega B2
omena-b2
Viesti Kirjoittaja omena-b2 »
Autoliikkeen selvityksen jälkeen paljastui että autossa on sittenkin lukkoperä :thumbsup:
mutta talvella sen olemassaoloa ei kyllä huomannut :no:
Eli joko perä on joskus vaihdettu tai perän öljyt pitäisi uusia
Tunnistaako tuota lukkoperää mitenkään ulkopuolelta ?
Mikä on paras öljy perään ? täällä on ollut juttua että GM öljyä ei pitäisi käyttää ???
miten tuo uuden öljyn vaihto tehdään tarviiko perää irroittaa tms , pitäiskö tuo perä puhdistaa jotenkin vanhasta öljystä vai riittääkö vanhan valutus pois ja uusi öljy ja lisäaine vaan tilalle ?
Omena 2.5 TD 2001
Nizuxiini
Re: Lukkoperä toimimaan ! ja oikeat öljyt Omega B2
Lainaanpas tätä aihetta. Itselläkin on menossa peräöljyt vaihtoon. A-omegasta, niin tossaha on toi iso murikka.
Meenkö mä vaan vaihtoliikkeeseen ja sanon että uudet ölpät sinne? Mites se ihmeen lisä-aine. Mistä sen saa ostettua? Esim joku Fixus tjsp?
omena-b2
Nizuxiini kirjoitti:Lainaanpas tätä aihetta. Itselläkin on menossa peräöljyt vaihtoon. A-omegasta, niin tossaha on toi iso murikka.
kitkalukko perä tarvitsee lisäainetta öljyn sekaan että toimisi ....
Omena 2.5 TD 2001
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Kyllä mulla on ainakin toi GM:n oma peräöljy+lisä-aine toiminu hyvin. Helpoin homma on toteuttaa niin että otat perän takakannen alimman pultin irti ja poraat kierteitä pienemmällä terällä reiän. Sieltä saa öljyt kätevästi valutettua. Sitten vaan uutta öljyä lisä-aineineen täyttöaukosta. Voihan sieltä laskea öljyä jonkunverran läpi että tulee vanhat kunnolla ulos. Noin mä sitä lähtisin koittamaan elvyttää.
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
gulf lsd peräöljy ja gm:ltä lisäaine sekaan jos haluaa maksaa noin 4 egee purkki
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Itse laitoin Mobilin lukkoperäöljyä sellaisenaan, en tiedä menikö pieleen vai ei mutta kitkalukollisiin on "maailman sivu" laitettu noita kitkalukkoöljyjä (LS/LSD lisämerkintöjä tjsp). Opelin logiikka lienee ollut että sama öljy käy kaikkiin mutta lukollisiin lorautetaan lisäaine eri pullosta, ei mee pullot sekaisin jne...
Dougherty
Viesti Kirjoittaja Dougherty »
Mulla meni Redlinen 75W-90 GL5+ öljy b2 omegan kitkalukkoperään ja hyvin on pelannu. Siinä on se kitkanmuunto lisäaine valmiiks sekotettuna. Ennen vaihtoa meinas käännöksissä sisäkaarteen puoleinen pyörä vähä hangata vastaan, nyt ei ongelmaa. Jäätiköllä ja lumihangessa lukon toiminta on semmosta nypyttävää, etenki jos ei kunnolla polkase kaasua.
Paska Omena
Rookeri kirjoitti:
jariz kirjoitti:Kyllä mulla on ainakin toi GM:n oma peräöljy+lisä-aine toiminu hyvin. Helpoin homma on toteuttaa niin että otat perän takakannen alimman pultin irti ja poraat kierteitä pienemmällä terällä reiän. Sieltä saa öljyt kätevästi valutettua. Sitten vaan uutta öljyä lisä-aineineen täyttöaukosta. Voihan sieltä laskea öljyä jonkunverran läpi että tulee vanhat kunnolla ulos. Noin mä sitä lähtisin koittamaan elvyttää.
Jaa siis minne poraa reiän? Vois meinaan kun perän vaihdan lukkoperään nii tehdä valmiiks tommonen öljynvaihtoreikä siihen.
Poraa sitä pultinkoloa syvemmäksi. Ja nyt rupesin miettimään että miksen ite tehny samaa samalla kun vaihdoin perän :lol:
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Paska Omena
Joo pitäis puhjeta. Jos siinä kannessa on sopiva kohta mihin saa reiän tehtyä niin luulis sen olevan parempi kun tuo pultinkolopatentti. Mutta saako sen siihen tarpeeksi alas että saa kaikki öljyt valutettua ulos..?
Omega B Egotek -97
putkikardaani
b omegan kopassa ei taida olla niin tasasta kohtaa mihin tehdä ylimääräisiä reikiä ota 4-5mm pora ja poraa jompikumpi alin reikä läpi.
helpottaa elämää kummasti.
suurin syy ton lukon hajottamiseen on väärä öljy ja se ettei niitä kukaan tajua vaihtaa.
jariz
Eli tollanen Mobil LS 75W-90 öljy ei tartte enään sitä lisäainetta? Toimiiko "paremmin" kuin GM:n oma öljy?
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
jariz kirjoitti:Eli tollanen Mobil LS 75W-90 öljy ei tartte enään sitä lisäainetta?
Sisältää jo valmiiksi, joten ei tarvitse.
jariz kirjoitti:Toimiiko "paremmin" kuin GM:n oma öljy?
Oman Ompun perässä tuo Mobil Mobilube SHC LS 75W-90 ei toiminut ( ilmeisesti sitä tarkoitat ? ), vaan jouduin sitten hakemaan GM omat öljyt ja lisäaineet, jonka jälkeen perän rutinat loppuivat.
jariz
Selvä. Eli opelin omat litkut haettava. Laitoitko yhden vai kaksi lisäaine purkkia?
Kobbel
jariz kirjoitti:Selvä. Eli opelin omat litkut haettava. Laitoitko yhden vai kaksi lisäaine purkkia?
Varaosatiskillä ehdottivat muistaakseni yhtä vain, mutta täältä foorumilta luin, että jotkut olivat laittaneet kaksikin lisäaine purnukkaa joten laitoin itsekin kaksi. 30,43€ maksoi öljy + lisäaineet Metroautossa tuossa 4kk sitten.
jariz
Mites se hinta nykyään noin kallis on :o Muistaakseni kun viimeksi hain niin hinta oli maksimissaan vähän yli kympin+lisäaineet. Onko öljy sitten muuttunut jotenkin paremmaksi?
