opel vectra b 1.6 16v startti ongelma
lappi
Viesti Kirjoittaja lappi »
olis pikkunen ongelma tään koslonkanssa.laitatin uuden startin mut silti ei startti lyö päälle.vingahtaa vaan tyhjää.missä vois olla vika mahdollisesti?
lmb-58
Re: opel vectra b 1.6 16v startti ongelma
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
no jos siinä oikea startti on paikallaaan niin joko valmiiksi viallinen bendix, tai hampaat vauhtipyörästä sileenä. tuon vauhtipyörävian vois tutkailla silleen että kun kääntää moottoria eri asentoon ja yrittelee sahata käyntiin.
opel vectra c 2,2 gts
lappi
ok.pitää tutkia.mitähän sekunda osia näis on jos vauhtipyörästäkin hampaat menee.hajoo tää koslo koko ajan.onkohan toi laatikko helppo irrottaa muuten?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko tarvikestartti?
Joskus aikoinaan Astrassa samanlaista murhetta tarvikestartin kanssa.
Ekalla startilla löi vaan tyhjää.
Toinen alko toimiin.
Niissä oli joku pienen pieni ero sen hammasrattaan offsetissa.
lappi
joo kyllä on.motonetistä ostettu.tuola startilla alussa starttas monta kertaa mut ku ajoin jonkun aikaa ja pysähdyin niin eipä enää tapahtunut mitään.vinkantelivaan et olis vaan tyhjää lyönny.eli sama vika vanhalla ja uudella startilla.ei kai se auta ku ottaa startti veke ja yrittää kattoo näkyskö vauhtipyörän hampaisiin ja ostaa viel alakuperäinen startti.
lappi
kylmänä lähtee pyörimään mut kun kuumas ajaa niin startti pyörii mut ei lyö päälle.kun jättää taas yöks seisomaan niin aamulla taas lähtee.ei varmaan ainakaan vauhtipyörässä ole vika.
lappi
voi helevetin koslo.hammaskehä irti.kohta lähtee paaliin.vikaa vaan toisen jälkeen.
