Tupakansytytin vittuilee *TOIMII LUE RATKAISU*
Tupakansytytin kettuilee 98 vuoden 2.0 16v b-vectrassa eli virtaa sille oleviin johtoihin ei tule
ja kaikki johdot näyttäis olevan ok, mitä tuos niitä näki ja käsituntumalla kokeili, sille tarkoitettu sulake myös ehjä. Voisko tuolle sytyttimelle olla sulaketta jonku muun numeron takana mikä käyttökirjaan merkitty? Vai vedänkö suosiolla mankan vaihdon yhteydes uudet piuhat sytyttimelle soittimen virta piuhasta.
Re: Tupakansytytin vittuilee
Sulake F37 kytkiksen mukaan.
Onko sama ohjekirjassa?
Re: Tupakansytytin vittuilee *TOIMII LUE RATKAISU*
^ Sinulle isoo kiitos!
Käyttöohjekirjan mukaan sulakkeen 36 takana on siis penkinlämmittimet, ilmastointi ja tupakansytytin ja paikka 37 merkitty käyttökirjaan merkillä - eli pitäs olla tyhjä
Vilkasin sen sulakepaikan 37 ja siellä oli 10amp sulake kärähtänyt, laitoin uuden ja nyt pelaa sytytin eli saa navigaattorin vklopun reissulle mukaan
Täytyy käyttökirjaan merkitä 37 numeron kohtaan tuo tupakansytytin, ku siinä näyttää vajavuutta olevan
