Omegan peruutusvalo vika
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Sellanen ongelma olis, kun Omegassa ei toimi pakkivalot. Sen verran olen selvittänyt ,että peruutusvalokytkin ei jostain syystä kytkeenny laatikossa. Uusi kytkin vaihdettu ja liittimen nastat hyppyjohdolla yhdistettynä valot toimii. Missä vika?? Niin ja manuaali laatikolla on.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
karhulahti
Re: Omegan peruutusvalo vika
Viesti Kirjoittaja karhulahti »
voisin vähä lainata aihetta ja esittää pari kysymystä! onko automaattilaatikkoisessa omegassa enemmän niitä littimiä mitä tulee itse laatikkoon kiinni mitä manuaalissa? kun itsellä on manuaali latikko ja siihen menee vain yksi liitin kiinni, muistaakseni sinne lootan yläosaan johonki vaihevipujen lähelle. sitten siinä vieressä roikkuu 3 liitintä joille ei löydy mistään paikkaa niin epäilisin että onko autoni ollut joskus automaatti? mistä saisin tietää että onko ollu? niin ja eihän siis minullakaan se perkeleen valo toimi :)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
J.P.S kirjoitti:Sellanen ongelma olis, kun Omegassa ei toimi pakkivalot. Sen verran olen selvittänyt ,että peruutusvalokytkin ei jostain syystä kytkeenny laatikossa. Uusi kytkin vaihdettu ja liittimen nastat hyppyjohdolla yhdistettynä valot toimii. Missä vika?? Niin ja manuaali laatikolla on.
Onko uusi kytkin tarvikemalli?
Onko uuden kytkimen tappi yhtä pitkä kuin vanhassa?
J.P.S
kadett90 kirjoitti:
On tarvike malli. Äkkiseltään katsottuna tuossa tarvikkeessa ois ollu pidempi se tappi tai entisessä se oli jäänyt pohjaan.
Joskus aikanaan motonetista ostettu kytkin B-Vectraan ei toiminut alkuunkaan.
Vaikka oli suurinpiirtein samanpituinen se tappi mutta ei kuitenkaan painunut tarpeeksi sisälle että olisi yhdistänyt.
J.P.S
kadett90 kirjoitti:Joskus aikanaan motonetista ostettu kytkin B-Vectraan ei toiminut alkuunkaan.
Kiitos vinkistä. Uitin entisen kytkimen crc:ssä ja laiton paikoilleen, niin alkoi toimia valot :lollis: Ei näköjään kannate ostaa tarvikkeena tuota kytkintä..
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Olikos siinä semmonen tiivisteprikka, se piti jättää pois, että rupes toimii..
J.P.S
Oli tuossa uudessa tarvikkeessa prikka mukana, mutta jätin sen pois kylläkin. Mittailin tuossa yleimittarilla tuota uutta kytkintä, niin näyttäs olevan mykkä..
