Recaro lastenistuimen kiinnitys A-Omegaan?
Undertaker
En saa asennettua Recaro lastenistuinta, ilman telakkaa, A-omegan takapenkille kun turvavyöt eivät riitä kiertämään (väärinpäin olevaa) lastenistuinta. Ajattelin yrittää asentaa istuimen telakan autoon johon sitten saisi penkin kiinni mutta ilmeisesti tuollaista isofix kiinnikkeistä telakkaa ei saa autoon jossa ei ole isofixiä? Vai onko tuossa jossain isofixit? En ole ainakaan löytänyt.
Telakka:
Istuin:
mimmix
Re: Recaro lastenistuimen kiinnitys A-Omegaan?
Viesti Kirjoittaja mimmix »
Jos oikein muistelen niin tuo Recaron jalusta on yksi niitä harvoja joita ei saa turvavyöllä kiinni...
Ja isofixejä ei varmaankaan a omegassa ole, kun ei b omegassakaan. Uudehkoissa autoissahan nuo vasta on.
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Undertaker
mimmix kirjoitti:Jos oikein muistelen niin tuo Recaron jalusta on yksi niitä harvoja joita ei saa turvavyöllä kiinni...
Johan nyt on perkele jos ei saa penkkiä millään ilveellä autoon kiinni jalustan kanssa tai ilman.
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Jos siinä telakassa ei ole ku isofix, et saa sitä omegaan. Ja vanhan auton vyöt loppuu herkästi kesken kun 80 luvun jakkarat, jos niitä juuri olikaan, oli vähä eri tekoa ku nykyset...
Ainut konsti taitaa olla semmonen penkki jossa on vyö kiinnitteinen telakka.
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
kapiteeli
Undertaker kirjoitti:En saa asennettua Recaro lastenistuinta, ilman telakkaa, A-omegan takapenkille kun turvavyöt eivät riitä kiertämään (väärinpäin olevaa) lastenistuinta.
Perheen vollessa on valmiin lasten korokeistuinta varten org. jatkopala jolla turvavyön kiinnike tulee istuimen reunan tasolle eli helpottaa turvavyön kiinnittämistä eli tuo n. 10-15 cm lisää pituutta
Omegan tapauksessa ota turvavyö irti ja lähetä tänne pidennettäväksi (tai jos haluat myös ostaa tuon jatkopalan)
http://personal.inet.fi/yritys/turvavyo/privbus.htm
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tuolla mäkin aikoinaan uusin Ascona C:n rispaantuneen kuskin turvavyön, tekivät homman odottaessa ja hinta oli todella edullinen!
