Puhdistin imusarjan ja nyt auto käy paremmin ja vetää alemmilla kierroksilla, mutta kulutus on noussut entisestä 5,5 vaiheilta 6-6,5 litraan.
Tässä vähän tarinaa.
Puhdistin imusarjan ja vaihdoin ne pari tasotiivistettä läppä- ja painekotelon alle + polttoaineen paluuletkut. Aika paljon karstaa oli kanavissa
Käyntiin sahatessa akku pääsi tyhjenemään ja laitoin sen laturiin. Aikansa latailtuaan ei akussa ollut vielä eloa ja toisesta autosta apuvirtaa otettaessa maadoitus iski kipinää, huomasin että akun päällä ollut +merkki oli väärällä navalla.
Kaapelit oikein päin ja auton sai käymään ja se toimi hyvin. Radio oli nollautunut akun oltua tyhjänä ja sähköikkunat toimi jonkun aikaa vain napin ollessa pohjassa, automaattiasento pois pelistä. 500 km ajon jälkeen nekin rupesi toimimaan. Vikavalo ei palanut.
Nyt sillä on ajettu pari tuhatta ja kaikki toimii muuten hyvin mutta tuo kulutus on vähän korkea + jostain pumpun vaiheilta kuuluu vähän vinkumisen oloinen ääni kylmällä koneella. Vikavaloa sytyttää ehkä kerran/300km hetkeksi, mutta tehoihin valo ei vaikuta.
Painekotelon kannen ja läppäkotelon väliltä huomasin pientä kuplimista kun siinä oli dieseliä linjojen ilmauksen jäljiltä. Voisiko vuoto siinä aiheuttaa moista vai pitäisikö ruveta etsimään muualta?
