Bensaletkun vaihto?
Latuu
Bensaletkun vaihto?
Viesti Kirjoittaja Latuu »
Elikkäs ongelmana olisi c25xe:n bensaletkun vaihto tuohon calibraan, mutta en tiedä mitenkä saisin liitettyä tuon letkun tulipellille asti tulevaan metalliputkeen. Millä olette korvanneet vai oletteko korvanneet tuota "krymppiliitosta"? Olisi tarkoitus huomenna käydä teettämässä uusi letku vanhan tilalle, mutta tosiaan tuo kumiletkun ja metalliputken liitos mietityttää kun ilmeisesti siihen ei saa uutta krymppiliitosta ilman että ottaa koko metalliputkea irti.
Re: Bensaletkun vaihto?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jonkunverran porukka on tehnyt ihan niin, että leikannut sen kumiletkun päälle tulevan "pellin" liitoksesta pois ja uusi letku kahdella letkuklemmarilla kiinni.
Yksikin klemmari kyllä kestää jo järjestelmän paineet, mutta varmempi se on tuplaklemmarit laittaa.
Latuu
Kiitos vastauksesta, vähän tuollaista ajattelinkin. Täytyy huomenna hydrauliikka puljusta kysästä vielä... itse mietiskelin jotain helmiliitosta, mutta en tiiä sit onko yhtään pitävämpi.
pitäs onnistua hydr. liikkeessä sen teko. kuhan niillä vaa oikeenlaisia liittimiä löytyy
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mä laitoin ihan 1 klemmarilla, kun tuo vanha liitos alkoi tihkua imusarjan luona. Ja hyvin on pitänyt jo 5 vuotta.
Latuu
Mulla vuotaa just toinen pää. Äsken sain metalliputki metalliputkeen helmiliitoksen, mutta ei tuo näköjään pidä. Pakko kai lähtee ostelee putkiklemmareita.
Latuu
Noniin homma on ollut jo jonkin aikaa bueno. Hyd. liikkeessä laittovat toiseen päähän tuon vanhan banjon ja toiseen päähän prässäsivät liittemen lyhyeeseen 8mm metalliputkeen. Nyt kuitenkin on toteutettu tuohon vanhaan metalliputkeen helmi-helmi liitoksella ja toistaiseksi vaikuttaa pitävältä ja hyvältä. Aika tarkkana saa kyllä olla noitten helmien kanssa ett putki on varmasti hyvin liittimessä ennen kirraamista. Kiitoksia vielä vastanneille. -(z)-
