Astra G -98 sisäilmankiertoläppä rutisee
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Kun laittaa virrat päälle niin tasaisin välein kuuluu semmonen rutina ja nakutus. Otin hansikaslokeron pois ja siellä pienisähkömoottori pyörii jatkuvasti ja ilmeisesti tuo läppä, joka siinä edestakaisin kääntyy on sisäilmankiertoläppä. Kun laittaa sisäilmankierron päälle niin moottorin pyörimissuunta vain vaihtuu, mutta sama rutina sieltä kuuluu. Kuuluuko tuon moottorin pyöriä jatkuvasti?
(F)ast_tra
Re: Astra G -98 sisäilmankiertoläppä rutisee
Ei kuulu. Ota siitä moottorilta liitin irti ja jumita se läppä ulkoa sisälle -asentoon. Jokuseen G Astraan tehnyt tuon saman jutun.
ooskari
(F)ast_tra kirjoitti:Ei kuulu. Ota siitä moottorilta liitin irti ja jumita se läppä ulkoa sisälle -asentoon. Jokuseen G Astraan tehnyt tuon saman jutun.
Pitäisikö tuon moottorin tunnistaa millon läppä on toisessa ääriasennossa? Moottorille ei tullut kuin kaksi johtoa eli siellä ei ole mitään tunnistinta sille milloin läppä on toisessa ääripäässä ja milloin toisessa. Ellei tuo verme mittaa virtaa ja sammuta moottoria silloin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kyllä kai pitäisi.
Mitä luultavimmin läppä on akselilta halki ja pyörii "tyhjää" joten ei tunnista ääriasentoja.
ooskari
kadett90 kirjoitti:Kyllä kai pitäisi.
Se läppä menee "kiinni" ja sitten pyörähtää takaisin puoleen väliin ja taas menee kiinni.
Jaa tolleen:
ooskari
kadett90 kirjoitti:Jaa tolleen:
Juuri näin.
