Omega B2 Etujarrupalojen vaihto minkä kokoinen avain ?
omena-b2
Viesti Kirjoittaja omena-b2 »
Palat pitäisi vaihtaa minkä kokoinen on irroitettavapultti ja minkä kokoisella kiintoavaimella pidetään vastaan ei viitsisi ottaa pyörää irti ja tarkistaa
ja siitten lähteä hakemaan avainta jos on joku harvinaisempi koko esim 16 tai 18 mm...
Omena 2.5 TD 2001
J.P.S
Re: Omega B2 Etujarrupalojen vaihto minkä kokoinen avain ?
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
omena-b2 kirjoitti:Palat pitäisi vaihtaa minkä kokoinen on irroitettavapultti ja minkä kokoisella kiintoavaimella pidetään vastaan ei viitsisi ottaa pyörää irti ja tarkistaa
Itse vaihdoin omaani ja palojen mukana tuli uudet pultit, oisko ollu joku 10mm.. Kantsii tarkistaa uusista pulteista koko.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
omena-b2
Tarvitaan 13 ja 17 milliset........
Omena 2.5 TD 2001
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
no eikö yleensä joka jätkällä ole joku listasarja vieressä jos meinaa edes suunnitella jotain remppaa. vai onko kyseessä jonkunlainen marketin parkkihallissa tehtävä määräaikaishuolto
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Suosittelen perustyökalujen hankintaa ennen töiden aloittamista,mm. yleisimmät lenkkiavainkoot mitkä edellä mainittiin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
hmm...!
Viesti Kirjoittaja hmm...! »
omena 2.5 ku lahtee etu jarru remonttiin noilla työkaluilla, niin saattaa kestää jokusen aikaa...! älä koskaan neuvo ketään jos et ite tied ämitä teet... liukujen irrotukseen nuo kyl käyvät(satulan mäntä osa). mutta kun se satulan runkokin pitää irrottaa/puhdistaa... teikäläiset hoitaakin nuo jarru asiat juurikin noin.. ja sitten tuutte nariseen korjaamolle ku katsastus setä sano, että ei ota tasasesti?... jne....!!!!!!
hmm...!
niin ja siis tuo tuo mikä jäi mainitsematta niin sen satulan rungon pultin koo hylsynä on 19 mm.... kierteen paksuus on se kymppi, niin ku jo edellä mainitsi....!!! ! :)
Paska Omena
Ja se levykin varmaan tarttee ottaa irti jos sen meinaa vaihtaa... 5 millin kuusiokolo. :D
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
