Hei
Ei vissiin ole ihan normaalia, kun ostin juuri opel tigra vm97 ajettu 179000km ja huomasin tuossa että ajossa lämmöt pysyy normaalisti 89-91 asteen välillä, mutta auton käydessä tyhjäkäyntiä lämmöt nousee 5min 100 asteeseen jolloin flekti ilmeisesti pyörähtää päälle, ja lämmöt laskee 93-94 ja sama toistuu uudestaan jos antaa käydä tyhjäkäyntiä. Tuossa forumil selailin haulla voiko olla termostaatti paskana puhaltaa kyllä sekä kylmää että kuumaa sisälle ihan normaalisi sekä ajossa että tyhjäkäynnillä, tai vesipumppu? Aikaisemman omistajan mukaan jakopää tehty 170000km kohdalla ei tietoa onko vesipumppua vaihdettu tällöin. Huollosta ei kyllä ole mitää kuitteja yms.
Tigra 1.4 16v tyhjäkäynnillä lämmöt nousee ongelma
brazilrome
tursas
Re: Tigra 1.4 16v tyhjäkäynnillä lämmöt nousee ongelma
Ei siinä mitään vikaa ole, noin sen juuri pitääkin toimia.
brazilrome
ok. Kiitos tästä tiedosta, olen vähän untamo näiden asioiden kanssa vielä
