Vectra B -96 kaukovalo ongelma...
MicciL
Viesti Kirjoittaja MicciL »
Osaisko kukaan auttaa? En loytanyt haulla mitaan mutta omassa B Vectrassa kaukovalot toimii kun laittaa ne paalle, mutta jos ''vilkuttaa'' eli nopeesti itseen pain vetaessa niin kakovalot ei toimi. Onko viiksi rikki vai onko tama joku muu ongelma?
nikkei
Re: Vectra B -96 kaukovalo ongelma...
Viesti Kirjoittaja nikkei »
omassa vectrassa jos normaalisti vetää itteesä päin vivusta nii ei syty, mut sit ku pikkusen voimalla painaa "pohjaan asti" nii syttyy.. en tiedä onko toi viiksessä vika vai missä mutta itseäni se ei haittaa, tulee nii harvoin käytettyä...
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
viiksivika molemmissa
opel vectra c 2,2 gts
