Astra F X16SZ vikavalo.
Petteri A
Viesti Kirjoittaja Petteri A »
Nyt menee yli hilseen...
Tommonen -95 mallinen F Astra normi 1,6 OHC-koneella sitkeästi vaan väittää että jotain häikkää on koneessa...mutta missä... :what:
En jummarra...
Opel Scanner kertoo että "Idle Air Solenoid" kun kysyy tallennetuista vikakoodeista, nollaus auttaa hetkeksi ja taas syttyy "nyt-tuli-kalliiks -valo".
Laitteeseen on uusittu happitunnistin ja sitten tuo joutokäyntisolenoidi.
Itse härveli kummiskin toimii täysin moitteetta, mikä ihme vois olla "vikana" :no:
Opel Scanner väittää että vikaa vois olla joko nakutustunnistimessa tai lämpötunnistimessa, ihan ihme juttu.
Onko muilla ollut samalaista vikaa/siis ei vikaa...
Re: Astra F X16SZ vikavalo.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko tuohon tyhjäkäyntisolenoidiventtiilin vikakoodiin mitää tarkempaa, eli jännite alhainen , jännite korkea , ei alueella , jne. ??
Ovatko tyhjäkäyntikierrokset normaalit ??
Vois olla imuvuoto kaasuläppäkotelon ja imusarjan tai kaasuläppäkotelon keskellä olevasta tiivisteestä.
