Eli apua viisaammilta:
Lämmöt matka-ajossa melkein satasessa, pysähdyksissä lämmöt myös yli 95. Eli ensimmäinen pyörimisnopeus ei todennäköisesti mene päälle.. Se 105C kytkeytyvä toimii.
Vaihdettu 1) flektin anturi entistä vastaavaan
2) releiden paikat vaihdettu keskenään = ei muutosta.
Flekti ei jää pyörimään auton sammuttua.
vm 96-, 1.8l 16v, ei ilmastointia
b-Vectran flekti ei pelitä
Re: b-Vectran flekti ei pelitä
Todennäköisesti sen alemman nopeuden etuvastus on palanut poikki, kun kerran anturin olet vaihtanut ja releiden vaihdolla ei ollut vaikutusta.
Vastus hämärän muistikuvan mukaan sen flektin kehyksssä... saattaa olla muuallakin. Foorumilta löytyy topicci , jossa paikka mainitaan, mutta en kyllä muista enää , mikä se topicci on.
Joku viisas foorumilainen vois tuota paikkaa kommentoida.
xPLODE
Tuo ei kyllä näytä oikealta osalta, jos/kun pitäis olla jäähdyttäjän flektin vastus. Näyttää ennemminkin lämppärin puhaltimen vastuspaketilta.
Tuossa kuvassa numerolla 6 se jäähdyttäjän flektin vastus:
http://opeloem.com/opel/vectra_b_1996_2 ... drive.html
xPLODE
Eiiiiiiiiiiiiiii perrkele..
No niinpä taitaa olla. Ostaessa oli ihan kyllä jäähdyttimen flektistä ja sen vastuksesta puhe.. No eikun osa takaisin ja lisää kakkaa housuun.
Onneks en kerennyt tuota koittaa survoa paikalleen
Noh... varmaan myyjän väärinymmärrys. Noita jäähdyttäjän flektin vastuksia harvemmin menee ja paljon yleisemmin ostetaan lämppärin puhaltimen vastuspaketteja.
Hyvä, ettet yrittänyt vielä asentaa sitä... siinä olis voinut olla hieman ihmettelemistä.
xPLODE
Noniin, palataas astialle
Flektin sain kokonaan samalta myyjältä hintaan 35e käytetystä vekusta, joten tilasin sen. Lämmöt nousee vieläkin paikallaan ollessa sataseen jolloin tuuletin puhaltaa lämmöt 85C
Matka-ajossa testasin illalla suht viileässä ilmassa 30km matkan ja sisätilan puhaltimenkin ollessa pois kytkettynä lämmöt pysyivät 90C:ssä.
Ainut on nyt tuo seisahduksissa oleminen, menee minuutti ja lämmöt 100C
Ok. Hyvä, että sait flektin vaihdettua.
Noissa vanhemmissa Opeleissa on jossain määrin ominaisuus , että paikallaan ollessa lämmöt nousee. Flekti pitää lämmöt aisoissa.
Jos lämmöt ei seilaa ajossa , on termostaatti todennäköisesti kunnossa.
Ainoa, mitä vois ajatella on vesipumppu, mutta kun kerran lämmin neste siirtyy jäähdyttäjään asti ja flekti käynnistyy, niin pitäis olla kaikki kunnossa.
Madollisesti jäähdytysjärjestelmän... myös jäähdyttimen vois huuhdella. Joko pelkällä vedellä tai huuhteluaineella myös tai kidesoodalla sekoitettuna veteen.
