Omega A 2.6 pölläyttää sinistä lämpösenä
Nizuxiini
Joo elikkä tälläne ropleema tälläkertaa. Vaihdoin öljyt + suodattimen maanantaina 15.5 jonka jälkeen tähän päivään asti ajettu noin 1200 km. Öljyä on saanu lisätä HUOMATTAVASTI (1.5) litraa. Joka ei todellakaan ole normaalia. Auto on nyt talvella käynyt öljyä vuotamaan vähän: joko kampiakselin stefa, virranjakajan sisältä se stefa tai öljykellon läheisyydessä jokin stefa. Itsellä ei ole mitään pesupaikkaa missä pääsisi auton alle pesurin kanssa heilumaan niin hiukka hankalaa. Mutta mistä hitosta tuo sinine savu tulee? Myös 5 &6 sylinterien läheisyyteen moottorin takaosaan on tullut jostain öljyä.
Mutta jos kansipahvi ois menny ni eikös se savu olisi valkoista? Ihmetyttää, kun tuo on sinistä eikä sellasta vielä ole mulle tullu vastaan. Tossa pikaisella googlettamisella ei löytyny ku diesel autoista juttua, että miksi ne savuttaa.
Joten nyt taas apu ois ihan jees. :peukku: :peukku:
HK_Blues
Re: Omega A 2.6 pölläyttää sinistä lämpösenä
Viesti Kirjoittaja HK_Blues »
Eikös bensamoottori pölläyttele yleensä sinistä jos öljyä pääsee palotilaan? Tosin tätäkin yleensä vaan enempi ku kone on kylmä.
Vectra B 2.0i 16v -96
Nizuxiini
HK_Blues kirjoitti:Eikös bensamoottori pölläyttele yleensä sinistä jos öljyä pääsee palotilaan? Tosin tätäkin yleensä vaan enempi ku kone on kylmä.
Niin munki mielestä tekee, mutta ku moottorilla muija ajo reilut 100 km ja sitte siirsin auton etupihalta taakse nii vitunmoine pölläytys tuli. :D Että kyllä se moottori aivan varmasti lämmenny on :worship:
Paska Omena
Nizuxiini kirjoitti:
Eli oli ollu paikallaan tyhjäkäynnillä jonku aikaa ennen ku menit kaasuttelemaan? Eikös tuo taida sitten viitata irtonaisiin venttiilinvarrenkumeihin...?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Nizuxiini
Oli paikoillaan korkeintaa 2 min.. Ihmetyttää myöskin toi uuden öljyn syönti.
Paska Omena
Laitoitko samaa öljyä mitä koneessa oli aiemmin? Jos laitoit eri laatua, niin voi olla että se uus vuotaa herkemmin.
Omega B Egotek -97
Nizuxiini
Paska Omena kirjoitti:Laitoitko samaa öljyä mitä koneessa oli aiemmin? Jos laitoit eri laatua, niin voi olla että se uus vuotaa herkemmin.
5w-40 siellä ennenkin ollu, mutta merkki vain toinen. =)
Viesti Kirjoittaja ?! »
ja olet ilmeisesti tankannut E85 "bensaa"? -> käynyt laihalla täyskaasulla -> mäntä sulanut/painunut kasaan -> männänrenkaat jumissa -> reilusti ohivuotoa/huohotusta/öljyn kulutus lisääntyy....
Tämäkin on mahdollista,mutta ehkä kuitenkin epätodennäköistä...riippuu millä seoksella olet ajellut ,c20ne menee ainakin 50%/50% seoksella todella laihalle täyskaasulla(suht.sama moottorinohjaus)
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Nizuxiini
?! kirjoitti:ja olet ilmeisesti tankannut E85 "bensaa"? -> käynyt laihalla täyskaasulla -> mäntä sulanut/painunut kasaan -> männänrenkaat jumissa -> reilusti ohivuotoa/huohotusta/öljyn kulutus lisääntyy....
En mä laittanu sitä paljoo paskaakaan. 18 litraa eka normibensaa ja 4 litraa sitä. Että tuskin se nyt ehkä sitte syypää siihen ois. Pitänee kattoa missä ton ohivuoto mittauksen vois käydä teettämässä ja mihin hintaan...
Apa82
Viesti Kirjoittaja Apa82 »
Tee se ilmaseks ite siä koululla! siellä varastossa on tarvittavat vermeet moiseen operaatioon... tai oli ainakin vielä syksyllä ku saabista ne mittasin.
Sitä ei tiä jos joku on ne taas hukannu tai paskonu :D
Nizuxiini
Apa82 kirjoitti:Tee se ilmaseks ite siä koululla! siellä varastossa on tarvittavat vermeet moiseen operaatioon... tai oli ainakin vielä syksyllä ku saabista ne mittasin.
Joo muistelin kanssa et siel ois ollu jotkut välineet ku joku niitä joskus sielä tutki ja kerto mitä kaikkee siel on. Mut eihä enää siellä saa mitään omia juttuja tehdä... :hammer:
motorsport
Taitaa venttiilivarren kumit olla finaalissa. Onko tässä mallissa öljynpainekello lohkon takaosassa ? Ulkoinen vuoto voi tulla siitä.
Nizuxiini
motorsport kirjoitti:Taitaa venttiilivarren kumit olla finaalissa. Onko tässä mallissa öljynpainekello lohkon takaosassa ? Ulkoinen vuoto voi tulla siitä.
Jep niistä venttiilinkumeista olin kans aika varma. Öö etuosassa se mun mielestä on. :D Mutta ihmetyttää se hirveä öljynkulutuksen lisääntyminen.
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Nizuxiini kirjoitti: Vaihdoin öljyt + suodattimen maanantaina 15.5
15.5 oli Tiistai! :hammer:
Ite oon joskus huomannu omissa kikottimissa, että toisen merkin öljyt savuaa ja hupenee todella nopeasti ku toisen.
Ja se lisäysöljy lähtee sieltä monesti melkein yhtä nopeeta ku sitä sinne laittaa.
Nizuxiini
Killroy kirjoitti:
No joo näköjään. :D Mutta todennäkösesti se vuotaminen johtuu tosta öljystä. Pitää varmaan kohta kokeilla joillai toisilla öljyillä...
