X20XEV imusarjan vuoto?
Stone68
Viesti Kirjoittaja Stone68 »
Mulla pitää Omega -97 2.0:sen motti vihellystä, leimalla mittauksessa näky myös jäännöshappea, eli imupuolelta vuotaa: itse paikallistin sen puhdistus-sprayn kanssa tulipeltiä lähinnä olevaan kurkkuun (käyntiääni muuttuu radikaalisti kun truuttaa ainetta sinnepäin).
Mikä on todennäköisin vuotokohta: imusarjan tiiviste, itse imusarja halki vai ruiskusuutin? Ei hirveesti houkuta alkaa vaihtamaan tiivistettä, ajattelin lähinnä posottaa alumiinitahnaa vuotokohtaan niin paljon, että lakkaa suhinat (moottoripesun jälkeen).
Omega B -97 GL (X20XEV)
Re: X20XEV imusarjan vuoto?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Imusarjan tiivistettä lähtisin sokkona veikkaamaan. Et pysty sillä spraylla tarkemmin kokeilemaan mistä kohtaa se vuotaa?
Jos vuoto on imusarjan tiivisteessä niin kannattaa se vaihtaa suosiolla, nuo viritelmät harvoin on kovin luotettavia.
Stone68
No jos siihen on lähdettävä, niin onko suuttimet ja bensakisko purettava pois tieltä vai irtoaako sen verran pakettina, että tiivisteen saa ujutettua paikalleen? Tai miten fuel rail irrotetaan suuttimineen ilman että se menee hajalle?
opelmias
Viesti Kirjoittaja opelmias »
Itsekkin kaipaisin tähän vastausta. Olisi imusarjan purku viikonloppuna edessä, kun vuotaa suoraan sieltä alta jostain putkesta vettä. Saapiko muuten paljon varata aikaa tuohon proggikseen?
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
etuvetosesta ottaisin suosiolla moottorin irti. omegassa meni pari tuntia kun pultit oli jumissa. nyt menis 10 minsaa kun on dbilas
opelmias
Ai niin jäi mainitsematta, että itellä -98 Vectra x20xev. Lähinnä tuo bensakiskon irroitus itseä mietityttää. Taisin joskus sitä vilkasta, mutta en kehannu ruveta repimään ku en ollu varma miten lähtee irti.
sis
Viesti Kirjoittaja sis »
Kun vaan muistais paremmin mutta on jo yli neljä vuotta siitä kun otin ton kiskon irti X18XE:stä(vaihdoin suuttimen).Taisi olla vaan päistään pulteilla kiinni ja suuttimien pelitset lukitussokat siellä kiskon alapuolella.Kisko tiivistyy suuttimiin O-renkailla ja sokat vain varmistavat paikallaan pysymisen.Kiskon irroituksen jälkeen koko paketin saa vedettyä pois paikaltaan nitkuttamalla jollei halua irroittaa suuttimia kiskosta.Suuttimien alapäissä on vain O-rengas "lukituksena".Tietysti virtaliittimet on muistettava irroittaa suuttimista,että saa ton paketin pois.Tämmönien muistikuva mulla tuosta hommasta on.
jtormanen1
Viesti Kirjoittaja jtormanen1 »
tuohonhan on sinänsä helppo työ ottaa imusarja irti,ruiskukiskon kummastakin päästä m6 pultit irti,letkut ja liittimet irti niin kisko on enään ruiskujen O-renkailla kiinni,imusarjan pultit on kaikki siinä ruiskukiskon alla sitten. muistaakseni imusarjan alla on sitten 1kpl m8 pulttia joka kans sitten irti,joku tuen pultti. laturilta tulee pari tukea kiinni imusarjaan myös. tämä siis vectra B x18xe, mutta tuskin eroaa muuten omegasta kun tuon laturin tukien osalta :)
opelmias
ah, kiitoksia. Eikun purkamaan :)
Stone68
Ainoa, mikä teetti vähän enemmän hommaa, oli just pultti imarin alla. Muuten aika yksioikoinen homma. En ottanu ees imusarjaa kokonaan pois, yks huohotusletku jäi paikalleen, mutta hyvin mahtu laittamaan uuden tivarin.
veera
Viesti Kirjoittaja veera »
Kiinnostais kuulla kokemuksia tästä vesiputki operaatiosta. Todennäköisesti vuotaa itellä sieltä nyt. Eli onko imusarjan irrotus paras tapa päästä sinne käsiksi? Mitä hommassa on syytä ottaa huomioon? Paljonko uusi putki maksoi jne.?
opelmias
No jos sulla vuotaa se siitä muoviputki osuudesta niin taitaapi tuo imusarjan irroitus olla ainoa vaihtoehto. Itse tosin olen sen verran köyhä/pihi jätkä, että tyydyin vain paikkaamaan sen. Tehokasta kaksi komponentti liimaa ja kumiputki klemmareilla päälle. On tähän päivään asti vielä kestänyt ainakin :) Vaihdosta en osaa sanoa. Loppujen lopuksi tuo imusarjan pois otto suhtkot kivuton remppa.
veera
Se muoviputki on nyt epäilyksen kohde koska vuotaa selvästi jostain koneen takaa. Kaikki minkä pääsee näkemään imusarjan ollessa kiinni on ehjää. Vuoto on toistaseks vähäinen jos ajelee rauhallisesti. Vajenee n. 1dl/ 100km.
veera
Eilen alkoi sitten imusarjan irrotusprojekti ensikertalaisena. Bensakisko on irti ja imusarjan pultit sekä laturin rautojen pultit. Imusarja keikkuu vähän paikallaan mutta ei tule vetämällä ylöspäin. Onko alapuolella joku kiinnitys vielä? Auto siis vectra -98, X20XEV.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
veera kirjoitti:Eilen alkoi sitten imusarjan irrotusprojekti ensikertalaisena. Bensakisko on irti ja imusarjan pultit sekä laturin rautojen pultit. Imusarja keikkuu vähän paikallaan mutta ei tule vetämällä ylöspäin. Onko alapuolella joku kiinnitys vielä? Auto siis vectra -98, X20XEV.
Imusarjan alla on vielä yksi kiinnityspultti, pääsee käsiksi vain alakautta. Keula pukeille ja sen jälkeen sukellus alle niin sen huomaa kyllä, melko lailla keskellä imusarjan pohjaa.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
