Astra H vai mikä?
corsaliini
Astra H vai mikä?
Nyt kyselenkin Astra H perään, ja tietoa tarttis. Olen kattellut seuraavaa autoa, nyt itellä astra g -01 ja tarttis pikkasen uudempaa ja ehkä farmaria. Mutta toi astra h kiinnostais, mutta kun olen täällä lukenut kokemuksia niin negatiiviset on vieny voiton keskusteluissa.
Onko kenelläkään mitään positiivista sanottavaa kyseisetä autosta? Onko paljonkin tiedossa ongelmia jos semmoseen päätyisin, tarjontaa olisi kyllä aika hyvin. Mutta miten on ? Tulenko katumapäälle jos hankin alle 100tkm ajetun h-astran. Sitten toinen vaihtoehto on 2003 vuoden g-astra, mutta niitä on todella vähäsen myynnissä kohtuu kilometreillä.
Minkälainen ajettavuus on h-astrassa? kuinkas kulutus? ja onko muissa koneissa kettingiä kuin siinä 1,4 litraisessa?
Kiitos paljon jo etukäteen vastauksistanne.
Re: Astra H vai mikä?
Äiteellä on 1.8 16v h-astra olikohan ajettu nyt ~60tkm eikä oo muita vikoja ollu, ku takuuseen vaihdettu alapallot ja jotain ilmastoinnin putkia fiksailtu, ku ne kuulemma uudesta asti resonoi sillo tällö, mut noi tosiaan oli noilla kilometreillä ilmaiset korjaukset. Muuten ollu hyvä auto ja äiteellä on tosi raskas ajotyyli(rajut kiihdytykset/jarrutukset ja muutenki äkkinäiset liikkeet liikentees ja sorateillä kovaa ajaminen välillä jopa itseä pelottaa
) perushuoltojen lisäksi nuo edellämainitut jutut ainoat mitä jouduttu tekemään, kattoo ny mitä tuo aika tullessaan, kun tulee kilometrejä lisää. Ja mitä äiteetä haastatellu auton suhteen ni tosi tyytyväinen ollut siihen ja kuulemma suht pieni kulutuskin.
Jumitzu
Itselläni ollut nyt n.3tkm 07 farkku 1.6.. Mukava peli ei valittamista.. Omani oli jo 158tkm rullat joten varmaanki kaikki ns tyyppiviat korjattu. Hyvä ajaa.. En keksi moitittavaa.. 7.8l/100km kulutus mulla sekalaises ajos.
Vecculiko
152tkm ajettu manuaali 1.6 bensakoneella, keskikulutus 7.1. Koiranluut on ainoat lisätyöt mitä on joutunut normaalin huolto-ohjelman ulkopuolella tekemään. Ei sitten niin mitään vikaa ole tähän mennessä ollut.
harmaasalo
Mulla ollut -09 wagon vuoden verran. Ajettu nyt n.34tkm. Kulutus pyörinyt sekalaisessa ajossa 6,8-8,1l/100km. Auto on hyvä ajettava ja myös talvella tarkenee. Katsastin juuri ja koiranluu meni vaihtoon. myös vetoakselin stefa tihkutti jonkin verran joten vaihdatin samalla senkin. Muuten auto on miellyttänyt ja olemme olleet tyytyväisiä, paitsi polttoaineen kulutus hieman ihmetyttää. Ehkäpä kuudes vaihde voisi olla avuksi kulutukseen. Mielestäni koneen vääntö kyllä riittäisi siihen. Auton hinta/laatusuhde on ihan OK.
J.S.T
Onko nuissa astra h:n 1.6 twinport koneissa ja muunki kokoisissa koneissa ollut mitään erityistä tyyppivikaa? Esim. se mitä oli aiemmin kaikissa opelin nelipyttysissä bensoissa, että öljyä syö? ja paljo on hihnakoneissa hihnan vaihtoväli?
rjm123
Eiköhän tuo öljynsyönti vanhemmissa opeleissa (esim.b-vectra) johtunu pääosin venttiilivarrenkumeista. Se ongelma ei koske twinport motteja.
Jakohihnan vaihtoväli vaihtelee suuresti, riippuen konetyypistä. 1,6 konettakin tais olla ainaski 3 eri tyyppiä...
Teemu J
Itellä kans alkanu vähän samat pohdinnat, jännä vaan huomata että Vectrat on astroja halvempia, ainakin väheän ajetut... Kerrohan mihin päädyit
J.S.T
Ei muuten oo tarkotus autoa vaihtaa, mut tekis mieli kakkosautoa päivittää ja nuo astrat ikäisekseen halvempia ku uudenmpi koppaset golfit ja focukset. C vectrat kyllä suht halpoja, mut niitä ei saa oikein hyvillä koneilla ja jollain tapaa "vanhahtavampia" ja kankeempia ku astrat. Vectran ja Astran 1.8 kone (ei twinport) oli kyllä susi ainaki b vectrassa.
Ainoa hyvä kone vectroissa oli se 2.0 turbo, joka itelläki oli joskus, mut se syö liikaa bensaa. Näkyy tuo meikän entinen vectra olevan myytävänäkin http://www.nettiauto.com/opel/vectra/4995940
Teemu J
Eikös 02 ja uusimmissa ole ainakin päivitetty jollain tapaa tota b vectran konetta?? Ei siis sama kone ainakaan minun mielestä.
J.S.T
Jaa empä tuohon osaa kyllä sanoa. Jospa ne ois saanu sen päivitettyä paremmaksi.
Nilemma
Minullakin oli syksyllä vielä vakaa aikomus hankkia lähitulevaisuudessa H-Astra, mutta nyt on jo autokuume laantunut. Silloin luin noista moottoreista.
C-Vectraan tuli faceliftin yhteydessä saataville päivitetty 1.8 -moottori Z18XER (140hv) mutta Astraan oli tarjolla "vain" Z18XE-moottori (125hv) joka on jo G-Astroistakin tuttu. 1.4/1.6 Twinport tuli Astroihin uutena moottorina. Lisäksi 2.0 -litraisesta turbosta oli saatavilla kaksi eri versiota. 170 heppainen oli ns. vanhempi versio ja 200 heppainen päivitetty versio. V. 2007 markkinoille tullut 1.6 turbokone (180hv) korvasi vanhahtavat 2-litraiset. Samassa yhteydessä myös Twinport -malleihin tuli 10 heppaa lisää.
Jos pitäisi Astra hankkia, tuo 1.6 turbomalli olisi erittäin varteenotettava vaihtoehto. Tuossa on vielä hyvä artikkeli aiheesta: http://www.ajovalo.net/Koeajot/Astra.html
Astran twinport koneissa on tyyppivikana se twinport - mekanismin takertelu ja rikkoutuminen.J.S.T kirjoitti:Onko nuissa astra h:n 1.6 twinport koneissa ja muunki kokoisissa koneissa ollut mitään erityistä tyyppivikaa? Esim. se mitä oli aiemmin kaikissa opelin nelipyttysissä bensoissa, että öljyä syö? ja paljo on hihnakoneissa hihnan vaihtoväli?
Lisäksi imusarjassa olevat EGR- venttiilin kanavat tukkeutuvat.
Tuossa muutama ongelmatopicci.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Foorumin topiceista lukemani perusteella G-Astrassa on huomattavasti vähemmän ongelmia. Niitä on vähemmän myös C-Vectrassa.
Teemu J
Turbo koneelliset ois kivoja, mut niissä taas hinta pompsahtaa, jos haluaa vähän ajettuna... No kuumeillaan nyt jonkin aikaa ensin
Mut eli siis ennemmin vectra kun astra?
Joo, 2 - litrainen turbo olis todennäköisesti se paras kone. Paljon ajavalle tietty sitten dieseli ja dieseli on nimenomaan maantieajoon.
Itse käytin reilu kuukauden tutkimiseen H-Astran ja C2 - Vectran välillä ja päädyin sitten C2- Vectraan. Itselle auton luotettavuus työmatka-ajossa on se tärkeä juttu.
Tässä Opel-keskustelu osiossa on varsin kattavat topicit liittyen H-Astran ja C-Vectran ongelmiin ja kokemuksiin. Kannattaa lukea ne huolella läpi ja miettiä sitten vaihtoehtoja.
