Mro!!
Eli auto nykii kun tankissa on n.10-15L ja vika menee ohi kun tankkaa, missä mahtaa olla vika?
Tämä ei ole niin vakavaa, asiasta on pitkä triidi jossa monia vinkkejä, mutta sitten on seuraava vika:
Auto ei välillä, käynnisty lämpimänä!!
Käyt esim kaupassa ja meinaat lähteä ni ei tapahdu mitään, ei edes lupaa. Odotat vaikka tunnin ni johan käynnistyy.
Jossain luki että vika saattaa olla kampiakselin asentotunnistimessa, mites tämä voi olla lämpötilalle herkkä?
MItä mahtaa maksaa ja mistä sellasen saa muualta kuin merkkiliikkeestä?
Onko jotain muita mahdollisia tekijöitä jotka vaikuttaa?
Vectra 2.6 -01 Y26SE nykii eikä aina käynnisty!!
Kaleb
opelarska
Re: Vectra 2.6 -01 Y26SE nykii eikä aina käynnisty!!
Moottorin lämpötila-anturi ainakin vaikuttaa siihen jos ei meinaa käynnistyä lämpimänä. kannattaa tarkistaa se anturi ja liitin mahdollisilta hapettumilta yms. lialta.
-- VECTRA B -97 MYYDÄÄN OSINA --
Vectra C 2.0T Wagon -04
Corsa 1.7D rotta -00
Kaleb
ok.... missäs päin mahtaakaan sijaita kyseinen mokkula?
opelarska
mahtaa olla siellä termostaatin kyljessä, ylävesiletkun liepeillä..
kcl
Löytyy koneen peräpäässä olevasta "vesisillasta", samasta lähtee vesiletkuja ja löytyy molemmat lämpöanturit (ECU:n ja lämpömittarin). Jos se anturi antaa väärää tietoa niin lähtee kyllä varaohjelmalla käyntiin. Samoin useimmiten hankaluudet esiintyy kylmänä, ei niinkään kuumana.opelarska kirjoitti:mahtaa olla siellä termostaatin kyljessä, ylävesiletkun liepeillä..
Kampiakselin asennontunnistin kyllä teettää juuri tuota että lämpimänä ei satunnaisesti lähde käyntiin, eikä läheskään aina sytytä vikavaloa tai anna koodeja. Koodit kannattaa kuitenkin lukea, ohjeet tuolla sivun ylälaidassa.
Kyseinen tunnistin on kokemusperäisesti yksi niistä osista joissa ainoastaan alkuperäinen toimii kunnolla.
Nykimiseen voisi auttaa bensasuodattimen vaihto...
Sparrow
Omassa vastaavassa Vectrassani oli taannoin tuota nykimistä, kun tankki kävi tyhjemmäksi. Homma ilmeni ihan yllättäen ja parani sillä, että bensapumpun "ämpäriin" (pumppu tankissa tuollaisessa astiassa) porattiin lisää reikiä. Bensapumppukin tuosta silloin samoihin aikoihin hajosi, mutta sen vaihto ei poistanut ongelmaa täysin.
Tarkennusta nykimiseen sen verran, että omassa autossani tuo ilmeni kiihdytyksessä hetkellisenä kaasun totaalisena häviämisenä (=ei tullut ainetta tarpeeksi).
