Omegan ilmastointi ongelma
heikniemi
Re: Omegan ilmastointi ongelma
Tämä topicci kuuluu tuonne lämmitys ja ilmastointi - puolelle.
Millä moottorilla on Omega varustettu ??
Jos kylmäainetta on noin paljon liikaa, ei kompressori ylipäänsä käynnisty, kun paine kasvaa liikaa.
Miten on mitattu, että paineanturi on rikki ??
Veikkaan, että huoltokone on näyttänyt aineen määrän väärin ja nyt on liian vähän ainetta järjestelmässä.
heikniemi
katoppa vaan, no nyt on siirretty oikeaan osioon. eli moottori 2.6 bensu. ja ei oo millään mitattu ku on heitetty uus vaan tupaan ja auto ollu nyt kahdessa eri koneessa eka masiina otti pois 1420g ja takaisin meni 950g, toinen kone otti pois 945g ja takaisin meni 950g ja molemmissa vedetty tyhjiöön ja tehty paine-testis sekä vuodon ilmasut
Ok. Ainetta siis oikea määrä.
Mittaa yleismittarilla, tuleeko painekytkimelle jännite , kun moottori käy ja ilmastointi on painettu päälle. Eli painekytkimestä liitin irti ja mittaat liitinnastasta 2 maata vasten ... auton runkoon tai moottoriin. Liitinnastaan 2 pitäis tulla mustavalkoinen johdin.
Kytkentäkaavio tuossa :
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_b_mj01.pdf
Jos linkki ei aukea oikein, maalaa se hiirellä osoiterivillä ja paina enter.
Dokumentin sivulla 59 Y26SE koneen jäähdytyksen ohjaus ja myös ilmastointia. S20 on se kolmoiskytkin.
Niin,siis B2 Omegassa ilmastointi on koko ajan "päällä",ECO napista sen saa pois.Oli varmaankin tämä sulla tiedossa,mutta kaikki eivät ole tuota ymmärtäneet.
Entä toimiiko ulkolämpömittari oikein? Sotkee meinaan ton ilmastoinnin toiminnan jos näyttää höpöjä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
heikniemi
nyt on mitattu paine-anturi, virta tulee 2 pinniin ja koitettu hyppylangalla (pinnit1 ja pinnit2 yhteen) ilmastointi päällä auto käynnissä ni magneettiventtiilille ei tuu virtaa kumpaankaan pinniin!!!
nii ja ulkolämpö toimii normaalisti.
Kiitos taas etukäteen ku jaksatte/viittiitte
Ilmastointiautomatiikka antaa siis jännitteen painekytkimelle ja kun sen jumppasit, niin moottoriohjausyksikkö saa tiedon , että ilmastoinnin kompressori halutaan käynnistää. Jostain syystä moottoriohjausyksikkö ei nyt käske (anna maita releelle K60) ilmastoinnin kompressorin relettä.
Olis syytä lukea uudestaan sekä ilmastoinnin, että moottoriohjauksen vikakoodit.
Kokeile vielä, käynnityykö, kun asetat lämpötilan asentoon LOW. Se ohittaa matkustamon lämpötila-anturit.
heikniemi
Tänään käytiin lukaisemassa vikakoodeja kaikkialta mihin vaan hiukankin pääsi sisälle ja kaikki näyttää toimivan, relettä (k60) sai jopa testerillä ohjattua ja sillon veti. Ainut mikä jäi nyt ihmetyttämään ni testeri näyttää että täyskuormakatkaisija on koko ajan päällä/aktivoitu, miksi? mitäköhän meinaa tuollainen? ja moottorinpyörintänopeus näyttää ilmastoinnin kautta luettuna noin kolminkertaista (tyhjäkäynti 1840rpm) verrattuna todelliseen, kun taas moottorinohjauksesta luettuna sen oikean 690rpm.
mut varsinaisia vikakoodeja ei ole.
Ei sano kyllä oikein mitää tuo täyskuormakytkin. Painekytkimessä on se kolmas kytkin, joka on kierrosluvun korotuskytkin. Se käynnistää flektit.
Tuo liian suuri pyörimisnopeus on myös outo juttu. Signaali tulee kuitenkin mittaristolta ja mittaristolle moottoriohjaukselle. Kierroslukmittari näyttää ilmeisesti oikein ??
Enpä oikein keksi muuta kuin kokeile ottaa akunkenkä irti ja tarkista sen ilmastoinnin ohjauslaitteen liitin sieltä takaa, että on kunnolla kiinni.
heikniemi
joo näyttää kierrosluvun oikein, no täytyy kattoo liittimiä vielä kunnolla läpi ni eiköhän tuo tuosta, kiitos taas
Jacce
Täyskuormalla, eli poljin lattiassa kiinni, katkaisee mottorinohjaus kompuralta jännitteen. Ei ole missään tapauksessa normaalia että täyskuormakatkaisija on koko ajan päällä. Siinä syy miksei kompura käynnisty nomraalisti. Se mikä sitten aiheuttaa tuon täyskuormakatkaisijan aktivoinnin on mysteeri.heikniemi kirjoitti:Tänään käytiin lukaisemassa vikakoodeja kaikkialta mihin vaan hiukankin pääsi sisälle ja kaikki näyttää toimivan, relettä (k60) sai jopa testerillä ohjattua ja sillon veti. Ainut mikä jäi nyt ihmetyttämään ni testeri näyttää että täyskuormakatkaisija on koko ajan päällä/aktivoitu, miksi? mitäköhän meinaa tuollainen? ja moottorinpyörintänopeus näyttää ilmastoinnin kautta luettuna noin kolminkertaista (tyhjäkäynti 1840rpm) verrattuna todelliseen, kun taas moottorinohjauksesta luettuna sen oikean 690rpm.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
Tuon tiedän kyllä myös, että poljin lattiassa katkaisee moottoriohjaus kompuralta jännitteen. Tuo Y26SE on sähköisellä kaasulla , joten sen täyskuormakatkaisijan täytyy olla joko ECUssa (tuskin, kun ei anna vikakoodeja, että olis tyhjäkäynnillä kaasu pohjassa) tai sitten ilmastointiautomatiikassa sisällä. Lisäksi eihän kaasu voi olla pohjassa tyhjäkäynnillä. Veikkaan , että ilmastointiautomatiikassa on jokin vika.Jacce kirjoitti:Täyskuormalla, eli poljin lattiassa kiinni, katkaisee mottorinohjaus kompuralta jännitteen. Ei ole missään tapauksessa normaalia että täyskuormakatkaisija on koko ajan päällä. Siinä syy miksei kompura käynnisty nomraalisti. Se mikä sitten aiheuttaa tuon täyskuormakatkaisijan aktivoinnin on mysteeri.heikniemi kirjoitti:Tänään käytiin lukaisemassa vikakoodeja kaikkialta mihin vaan hiukankin pääsi sisälle ja kaikki näyttää toimivan, relettä (k60) sai jopa testerillä ohjattua ja sillon veti. Ainut mikä jäi nyt ihmetyttämään ni testeri näyttää että täyskuormakatkaisija on koko ajan päällä/aktivoitu, miksi? mitäköhän meinaa tuollainen? ja moottorinpyörintänopeus näyttää ilmastoinnin kautta luettuna noin kolminkertaista (tyhjäkäynti 1840rpm) verrattuna todelliseen, kun taas moottorinohjauksesta luettuna sen oikean 690rpm.
Tulipa tuota täyskuormakytkin - asiaa mietittyä autoa pestessä.
Todennäköisesti "kytkin" on ECUssa ja ECU ilmaisee sen poistamalla maadoituksen. On kuitenkin mahdollista, että vika on myös ECUn liittimessä, liittimessä X58 , ilmastoinnin ohjauslaitteen liittimessä tai ilmastoinnin ohjauslaitteessa.
Tuossa liittimen X58 sijainti :
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... ThIWUQtLTA
Kytkentäkaavion mukaan liittimen X58 liitinnastaan 3 tuleva ruskea-violetti johdin on se , mihin ECU antaa maita. Siitä lähtee myös johdin ilmastoinnin ohjauslaitteelle. Tarkista liitin ja siitä ilmastointiin lähtevä johdin siitä lähdöstä. Tarkista myös se ilmastoinnin ohjauslaitteen päästä.
jariz
Offtopiccia: Kuuluuko tuo täyskuormakatkaisija olla myös vanhemmissa ilmastoinneissa? Minulla meinaan ei sammuta kompuraa kun painaa kaasun pohjaan. Autona 94 omega.
Oletettavasti on myös vanhemmissa. Ainakin ECU ohjaa kompuran relettä K60 . Paikallaan kaasun polkeminen pohjaan ei varsinaisesti kuormita konnetta.
Lämmin kone ja täyskaasukiihdytys isommalla vaihteella kuormittaa.
