Omegan ilmastointi ongelma!!!
heikniemi
nyt olis viisaat neuvot tarpeen eli auto on omega b2 -01. Ostin auton noin 3kk sitten ja ilmojen lämmetessä aloin painella ECO nappia että sais kapiiniin kylmää, kylmää kyllä tuli mutta heti alkuun piti todeta et magneettiventtiili tekee töitä vähän turhan paljon (naksuu koko ajan) joten ajattelin fiksuna poikana olla käyttämättä sitä etten säre paikkoja enempää ja meinasin et kylmäkamathan siel on vähissä. Viime viikolla karautin sitten kylmästöinti huoltoon ja kaveri totes et on snadi ylitäyttö 1420g!!! tavarat pois ja se 950g takas mikä kuuluukin ja vehkeet tulille ilmastointi päälle eikä tee mitään, ei mee kompura siis päälle. Sit koitettiin boschin testerillä ettiä vikaa ni sen mukaan kaikki kunnossa, sulakkeet, releet, liittimet käyty läpi yms kaikki ok. mut sitte releellä mistä otettiin kansi pois ja se sihen paikalleen mikä ohjaa kompuraa ja sormella kärjet kiinni ni kompura toimii!!! todettiin yhteen ääneen et paine-anturi paskana, uus tilaukseen ja paikalleen eikä apuja!?!?! Eli siis täh, ei tajuu ja hermo loppu ja lämminki on.
Jacce
Re: Omegan ilmastointi ongelma!!!
Tuleeko releelle ohjausjännite? Jos tulee niin relehän siellä sitten on rikki.
Jos ei tule ohjausjännitettä niin sitten onkin kinkkisempi juttu. Meillä on duunissa Opelin kaikki sähkökaaviot. Laita vaikka privana mulle rekkari niin saan sillä kaikki tiedot autosta.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
