B-vectran turvalukituksen ohittaminen.
djp
Viesti Kirjoittaja djp »
Olisi pieni ongelma B-vectran lukituksen kanssa. Alunperin tilanne oli se, että keskuslukitus temppuili välillä mutta pääasiassa toimi.
Tämän jälkeen keskuslukituksella sai ovet lukkoon (avaimella, kaukosäädöllä. ei eroa) mutta avaaminen ei onnistunut. Kuskin ovi aukesi avaimella, muut sitten kun nupin nosti. Kesksulukitusta käyttämällä kuului takaluukusta naksahdus mutta ei varsinaisesti mitään tapahtunut.
Tämän tilanteen jälkeen on väännetty ovi avaimella kahdesti peräkkäin lukkoon, eli aktivoitu ilmeisesti jokin turvalukitus tms josta on seurannut se, että kuskin ovi aukeaa edelleen avaimella, mutta mikään ovi ei aukea vaikka nupin nostaa käsin ylös. Nuppi siis kuitenkin nousee.
Akku on irroitettu ja katsottu keskuslukituksen sulakkeen olevan ehjä. Takaluukun piuhoitus on irroitettu ja ovea lukittu ja avattu uudelleen. koq Piuhoiutuksen ulkoeristeet (kuristesukka) myös irroitettu ja piuhat näyttävät silmämääräisesti ehjiltä.
Tahtotilana olisi ensisijaisesti saada turvalukitus pois päältä että ovet toimisi edes manuaalisesti. Lisäksi olisi tietysti hienoa jos keskuslukituskin toimisi.
Vinkkejä otetaan vastaan.
Re: B-vectran turvalukituksen ohittaminen.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Käytäppä keskuslukon ohjausboksista liitintä irti, ja tyrkkää takaisin paikalleen.
Boksi löytyy vänkärin jalkotilasta, oikean sivuverhousmuovin takaa.
djp
ascona_c kirjoitti:Käytäppä keskuslukon ohjausboksista liitintä irti, ja tyrkkää takaisin paikalleen.
Kiitos. Boksi irti, auki ja konkat tyhjiksi. Boksi takas ja toimii avaimella.
