NYT OIS HYVÄT NEUVOT TARPEEN!!!!!
opel vectra c ei käynnisty
jone_-
elikkäs kyseinen auton on opel vectra 2.2 bensakoneella vm 02. ja nyt on ongelma että auto ei käynnisty sitten millään
viat alkoivat ensin sillä tavalla että auto vaivalla käynnistyi kun piti kaasua pohjassa. no sen jälkeen sytty moottorin vikavalo ja auto meni vika tilaan eli ei antanu enää kierroksia kunnolla. Sen jälkeen ajoin kotia parkkiin ja annoin olla siinä yön yli. seuraavana päivänä menin tutkimaan mikä voisi olla vikana ja huomasin että imusarja on sisältä ihan öljyssä ja karstassa ... no sen jälkeen käynnistin auton vielä lähti käyntiin... mutta seuraavana päivä ei auto lähtynykkäää enää pyörimää
no otin imusarjan kokonaan irti ja puhdistin kunnolla ja myös kaasuläpän. jjaaa jaa ilmanputsarin... mutta ei mitäään vaikutusta. kaikki sulakkeet on tarkistettu myös. ja tulpat tarkistin nii oli kaikki bensasssa mikä taas kertoo että auto käy helvetin rikkaalla mutta minkä takia nii en oo saanu vielä selville.....
(F)ast_tra
Re: opel vectra c ei käynnisty
Vikakoodien luvusta on hyvä lähteä eteenpäin kun on kerran valo palanut.
Jacce
Onko kyseessä Z22SE vai Z22YH (Direct) ?
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
Kyseessä on luonnollisesti Z22SE. Z22YH tuli vasta 2004.
Kuten (F)ast_tra kirjoittaa, lue / lueta vikakoodit. Voit kokeilla vikakoodien lukua painamalla kaasu- ja jarrupolkimen pohjaan ja sitten virrat päälle. Vikavalo saattaa vilkuttaa koodit tai kilometrinäyttöön tulee vikakoodit.
Vilkunnan tulkintaohje : http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
jone_-
jep huomenna hinaan auton korjaamolle ja luetutan vikakoodit..... toivotaan ettei ainakaa mitää isompaa remppaa ois... tuskimpa siitä yön aikana sillo ku se seiso nii on voinu mikää hajota iteksee
Ok. Eipä se itsestään enempää hajoa. Oleppa sitten tarkkana, ettet kaikkiin mahdollisiin korjausehdotuksiin suostu. Korjaamosta riippuen voivat ehdottaa kalliiden osien vaihtoa.
jone_-
jep pitää olla tarkkana
jone_-
nonnniii... auto hinattu korjaamolle ja sit eiku vaa oottelee tuomiota ...
jone_-
noniiin tänää sit tuli soitto korjaamolta..... 8 venttiiliä paskana ja kansi menny kieroks......ei auta ku ostaa ne 8 venttiiliä ja oikoo kansi
pepper
Ilmeisesti jakopää pettänyt ja lopputuloksena toi venttiilivaurio?
Gts03
paljon sulla on kertynyt km autoos??
jone_-
210tkm on mittarissa ja kyllä jakopää petti...mut ens viikol saan auton takasi ajuun
Gts03
saako udella missä korjaamolla ja mitä maksaa itellä sama motti 206tkm lasis
Ikävämpi juttu, että jakopää sitten petti. Nopeasti tekevät rempan, mutta ei varmaan ihan halvaksi tule.
GTS3:lle... kysy Hyvinkäältä merkkiliikeestä tarjous jakoketjusarjan vaihdosta. Itsellä maksoi aikoinaan B2-Vectraan n. 770 euroa.
Motonetista saa edullisemmin alkuperäisen jakoketjusarjan turbon kiristimellä :
Jakoketjusarja Opel Z22SE 25-6320 2,2i Z22SE 108kW 02-> Jakoketjusarja (sis. ketjun, kiristimen, ohjaimet, ketjupyörät+pultit, alkuperäinen Opel, ei sisällä tasapainoakselin ketjun osia) 199.90 €
Jakoketjunvaihdon ohjeaika merkkihuollossa on 3,7 tuntia. Jos on suojus moottorin alla niin 0,2 tuntia lisää.
jone_-
joo tosiaan ei ihan halpa homma oo mut pakko saada auto ajoon et pääsee töihin . ja työ ajaks arvioks sanovat 1.5 h....et ens viikon alussa kuulemma pitäs jo ollla valmis viimestää..... pitää toivoo et ei hajoo mitää ihan heti autosta ton remontin jälkee
