tuulilasi halki pesemällä
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
EI onneksi oma autoni vaan "lähipiiristä". Uusi tuulilasi asennettu tunnetussa lasiliikkeessä eteläisessä Suomessa v2008. Tänään auringon lämmittämää autoa oli ruvettu pesemään letkulla ja pam, tuulilasi halki. Mikä on yleinen näkemys/kokemus/mielipide, onko lasi ollut viallinen tai väärin asennettu vai onko tällainen normaalia? Mielestäni ei ole normaalia, muutenhan lasit halkeaisivat talvisinkin omia aikojaan lämmityslaitteen lämmössä jne...
Jumitzu
Re: tuulilasi halki pesemällä
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Veikkaampa että putsattu huolimattomasti kehys ja uuden liimamassan alle jäänyt joku pieni kokkare ja lasi ollut jännityksessä, tai vielä lisäksi lasissa ollut joku pikkuvekki siinä kohtaa mistä meni halki.. Ja nyt kun lasiollut lämmin ja siihen ruutattiin kylmää vettä nii meni halki..
Kun vie vaihetettavaksi niin käskeppäs sanoa liikkeeseen että katsoo onko halkeaman kohalla paskaa lasinalla..
Mutta se on varma että lasi ollut jännityksessä muuten ei noin menis, joskus napsahtanu halki laseja ku on ajettu katukivetyksen yli viistosti, tällöinki lasissa ollut vekki tai on vaihdettu joskus ja lasin alle jäänyt paskaa.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Talvisin sieltä lämmityslaitteesta ei tule heti tulikuumaa ilmaa kun sen käynnistää. Nopea lämmönvaihtelu kyllä halkaisee lasin talvellakin jos esimerkiksi peset auton kuumalla vedellä.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Pakko siinä jokin virhe on olla. Tai sitten omassa autossa on poikkeuksellisen kestävät lasit. On tullu kuumalla kelillä pesurilla ruikittua kylmää vettä ja pakkasella kuumavettä suihkuttanu, mutta auto on ollu sisältä lämmin, joten pakkanen ei siinä tapauksessa kyllä vaikuta tilanteeseen mitenkään..
Saattaahaan tuo ukonilman aikaan alkaa täydestä auringonpaisteestakin satamaan kaatamalla vettä/rakeita hetkessä ja tuskin silloin tulee lasiliikkeille asiakasryntäystä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Kyllä se on nopea lämpötilamuutos joka sen lasin rikkoo, riitävän suuri lämpötilaero ja se on siinä..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Paha tuossa enää asennusvirhettä on syyttää jos lasi on jo neljä vuotta ollut kiinni :lol:
opel is best
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Oman autoni kohdalla antoivat lasiliikkeessä vuoden/20 000km takuun halkeamia varten, mikäli lasissa ei näy kiveniskemiä. Tässä tapauksessa tuulilasi on jo 4 vuotta vanha, niin tuskin saat enää liikettä vastuuseen vaikka olis asennusvirhe tehty. Noi lasit tuntuu nykyään olevan niin heppoista tekoa, että kokemuksella voi sanoa 4 vuotta olevan jo pitkä elinikä. Itsellä vaihdettu tuulilasi noin vuos sitten ja taas pitäis mennä vaihdattamaan. Sama työautossa oli tässä taannoin. Alle vuoden ikäinen auto, pieni kivenisku ja hetken päästä lasi säröillä. Keskustelu laseja vaihtavien korjaamoiden kanssa tukee tätä julmaa todellisuutta... Laseja korjataan ja vaihdetaan nykyään todella paljon.
Ennen EU:ta oli autoissa pakko käyttää roiskeläppiä ja lisäksi lasit olivat mekaanisesti vahvempia. Eli kiitos EU:n
Gts03
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
Tohon kiveniskemään tässä vinkki. itse vaihdoin 4vuotta sitten kun auton ostin uuden tuulilasin, sain lasinvaihto liikkeeltä semmoisia halkaisijaltaan 40mm kirkkaita tarroja neljä kertaa olen käyttänyt. Eli kun iskemä tulee lasiin auto sivuun iskemän putsaus ja tarra päälle, sit liikkeeseen mulla maksanut 30€ kerta kun laittaa sinne iskemään sen mömmön minkä kovettaa uv-valolla. Itse on ollu uskoa tuota tarra juttua mutta päätin ottaa tarroja siltä ja kyllä toimii, eikä tarvii joka vuos laittaa 300-400€ lasiin :peukku:
Nizuxiini
Itellä kanssa oli joskus 460 Volvo ja kuumalla kesäpäivällä tuli lähettyä kylmällä vedellä autoa pesemään. Lasiin tuli pitkä viiva. :lollis:
kcl
Kiitos kaikille kommenteista, asia lienee taputeltu. Tuntui vaan äkkisestään "melkein mahdottomalta" että noin kävisi ja kuitenkin itselläkin 25 vuotta autoilua ja kymmeniä autoja kokemusta eikä moista ole vastaani tullut. Hyvää tuuria siis ollut.
