Astra G ilmastointi lyö jäähdyttimen vikavalon
Tupperware
Viesti Kirjoittaja Tupperware »
Kävin tänään täytättämäss ilmastointiin aineet. Tuon jälkeen kun ilmastoinnin laittaa päälle hetken kuluttua jäähdyttimen vikavalo syttyy -> jäähdytys tai ilmastointi. Ilmastoinnin lauhduttimen edessä on flekti joka ei pyöri - oletus: kun flektin pitäisi pyörähtää se heittää vikavalon päälle ja polttaa sitä kunnes sammuttaa auton. ja sama uudelleen. Missä kohtaa flekti yleensä pyörähtää käyntiin? Liitin on 3 napainen, reunimmaisista navoista mitattuna virtaa tulee kyllä, mutta onko siinä joku ohjaus tai flekti rikki tms? Veikkauksia?
(F)ast_tra
Re: Astra G ilmastointi lyö jäähdyttimen vikavalon
Äkkiseltään sanoisin, että korkeapainepuolen paine nousee liian korkeaksi koska flekti ei jäähdytä ja ilmastoinnin paineanturi antaa vikakoodin liian korkeasti paineesta. Vectrassa ainakin on tuossa etummaisessa flektissä puolinopeus toteutettu putkimaisella vastuksella joka on flektin kehyksessä kiinni ja josta johdot syöpyvät irti.
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Täältä kans ääni flektille. Se on mitä luulatvimmin rikki. Kokeile syöttää sille suoraan akusta virta ja kato pyörähtääkö.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
Tupperware
flektille ei tule virtaa... testasin toisella samanlaisella flektillä -> lainasin flektin (vastaavasta autosta jossa se siis toimii) eikä sille tullut virtaa. Konehuoneessa pääsulakkeista 5. etupäästä laskettuna 30A sulake paskana, onkohan se syyllinen? sisällä sulakkeet ok.
flektin auton päässä olevaan pistokkeeseen tulee reunimmaisiin virtaa, mutta se ei tule läpi flektin piuhoille, jotka on liittimen toisella puolella muovisen suojan takana - katsoin virtamittarilla, että oli pimeänä, mutta en tiedä pitäiskö siellä näkyäkään mitään. Eli nyt ekaksi varmaan metsästän isoa sulketta ja testaamaan uudelleen? Vai mitä kannattaisi seuraavaksi? Vastus ei ollut poikki eikä pahan näköinen... mikä on noiden 3 johdon funktio? reunimmaisissa kulkee virta mikä keskimmäinen?
Update: FIekti on sen kärvähtäneen pääsulakkeen takana -> eli kiitos vinkeistä kaikille! Homma on paketissa ja tämä vika tulee kuntoon parilla eurolla. :-)
