Mitä ilmeisemmin astrassa ecun vika. Kannattaako korjauttaa, vaihtaa ecu esim. romikselta, tms. hankittuun vaiko hankkia uusi setti esim. ebaysta?
Jos vaihdetaan toisesta autosta, mitä täytyy ottaa huomioon? Autossa on mm. ilmastointi. Toimiiko ecut ristiin kaikkien lisävarusteiden kanssa?
z16xe ecun vaihto
Altti450
z16xe ecun vaihto
Re: z16xe ecun vaihto
Romikselta ei kannata hankkia ja Ebay on hieman kyseenalainen.
On muutamia ulkomaisia yrityksiä, jotka myyvät ECUja. Googleta Astra Z16XE ECU kit.
Tuossa muutama:
http://www.ecuelectronics.co.uk/product ... 53509.html
http://www.ecu-express.co.uk/page7.htm
http://www.vauxhall-ecu.com/products/page/2/
Aina ei korjaamalla tule ECU kuntoon, vaan joutuu silti tilaamaan netistä "uuden".
Pitää olla ECU , ajoneston keskusyksikkö ja sirut samasta autosta. Saattaa olla jotain pieniä eroja ECUissa , mutta esim. nuo kittejä myyvät yritykset ottavat ne huomioon, koska vanhan ECUn numeron ja antamiesi tietojen pohjalta lähettävät ECUn ja siinä on myös takuu ja sen voi myös palauttaa.
ECUja korjaavat :
http://www.sercap.fi/
http://www.vekatronics.fi/
Tuossa muutama:
ECUja korjaavat :
Altti450
Eiköhän näillä tiedoilla päästä taas etiäpäin. Kiitoksia!
Toivottavasti ja ole hyvä.
Muutamalla foorumilaisella on ECUn korjaus "epäonnistunut"... siis ei ole tullut korjaamalla kuntoon.
Yksikään ei ole joutunut palauttamaan ulkomailta ostamaansa ECUa tai ei ole siitä kirjoittanut.
Teet ihan oman päätöksen ja hakua käyttämällä löydät kyllä muutamia ECUn korjausta ja ostoa koskevia topicceja.
Altti450
Joo onhan noista aikojen saatossa tullut lueskeltua, mutta nyt olisi ensimmäinen kerta kun 'tosi' on kyseessä. Kyseinen astra on tämä veljeni -03 G-mallin kikotin, jossa on nyt vaihdeltu EGR:ää, nokka-akselin tunnistinta, jne., mutta edelleen valot vaan palavat joten taitaa nyt sitten olla se ecu sökö. N. vuosi sitten saatiin tuo korjattua sillä IMM:n lisämaadoituksella, mutta nyt on ilmeisesti jotain muutakin mennyt.
Ok. Tyypillisesti vika ECUssa ilmenee useina "olemattomina" vikakoodeina, eli anturit , EGR , jne. ovat varmasti kunnossa, mutta silti vikavalo palaa. Noin 250 euroa "uudesta" tai korjatusta ECUsta ei ole paha rasti. Hintoihinsa tulee myös EGR:n ja anturien loputon vaihtaminen. Mitkä ovat vikakoodit ??
jp_olli
Tähän voisin lisätä, että pelkkä ecukin riittää, ei aina tarvita ajonestopurkkeja ja siruja. Meillä löytyy kalusto vanhan ohjaimen kloonausta varten, jolloin vaihtolaite toimii suoraan vanhan tilalla ilman muita kikkailuja.Robertx kirjoitti:Romikselta ei kannata hankkia ja Ebay on hieman kyseenalainen.
Tuossa muutama:
ECUja korjaavat :
Mitä tulee tapauksiin, joissa korjaus ei onnistu, työtakuu kattaa meillä myös vaihtolaitteen hankkimisen, mikäli tilanne sen vaatii.
Ecu, mittaristo ja TCM-korjaukset
Optimoinnit, immo off, ym.
