Ei ole vetoja
kapekr
Ei ole vetoja
Elikkäs autoni on opel omega mv6, auto toimii kylmänä ihan hyvin mutta lämpinä häviää tehot ja tasakaasulla toimii normisti. joskus nostaa lämpöjä. Ilmanmäärä mittari vaihdettu. mut ei vain vikaa tunnu löytyvän. täällä on varmaan joku joka asiasta voisi jotain tietää. KIITOKSIA jo etukäteen.
kcl
Re: Ei ole vetoja
Onko vikakoodit luettu? Mitä koodeja antaa? Polttoaine- ja ilmansuodatin kunnossa? Onhan imusarjan molempien päiden sähköliittimet kunnossa ja kiinni? Ja kaikki alipaineletkut ehjiä/kiinni?
ECU:n lämpötila-anturi voisi olla yksi ehdokas mutta toisaalta varaohjelma toimii kuitenkin "melko hyvin" ts. vaikka lämpötilatieto olisi väärä voi silti toimia ihan ok. Vikakoodin pukkaa tästä jos vika on anturissa.
Imusarjan alipaineläppien toiminta on toinen vahva kandidaatti, niitähän on edessä imuputkistossa ja takana imukanavien pituuden ohjaussysteemissä.
Muuta ei oikein tule mieleen ennenkuin koodit on selvillä.
kapekr
Re: Ei ole vetoja
KIITOSkcl kirjoitti:Onko vikakoodit luettu? Mitä koodeja antaa? Polttoaine- ja ilmansuodatin kunnossa? Onhan imusarjan molempien päiden sähköliittimet kunnossa ja kiinni? Ja kaikki alipaineletkut ehjiä/kiinni?
(Missähän mahtaa olla polttoaine suodatin olla?)
kcl
Re: Ei ole vetoja
tankin vieressä, tankin ja perän välissä, ainakin kutoskoenissa, miksei nelosessa ois sama paikka, sellanen metallilieriö n 6 senttiä pitkä tjsp. Ja ne sukivittumaiset ihmeliittimet joita ei tahdo taistelematta saada auki kuin siihen tehdyillä pihdeillä. Brittien sivuilla www.omegaowners.com on ohjeet asiaan kuvineen, suoraa linkkiä en osaa tähän luurilla laittaa.
kapekr
Re: Ei ole vetoja
vika selvis...toinen katti tukossa.paukutin sitä rautaputkella ni helis osat sisällä..mutta iso kiitos kuitenki vastanneille
