astra G tärinä!!
Moooo91
astra G tärinä!!
Viesti Kirjoittaja Moooo91 »
Asensin alustasarjan astra G.hen ja kävin säädätyttämässä renkaankulmat, ja on sen jälkeen alkanut täristämään kun ajaa n.65km/h mutta ei yhtään 50km/h vauhdissa ta 80kh/h vauhdissa... missäköhän mahtais olla vika? vaihdatutin samalla raidetangon päät kun oli löysällä ja väljät.. voiko johtua esim kallistuksenvakaajista kun en laittanut uusia kun madalsin?
Re: astra G tärinä!!
oisko kuitenkin vaan vanteesta irronnu paino, voi olla myös renkaassa vikaa
Moooo91
joo tarkistan vielä noi painot mutta ihmeellistä on se että alkanu pitään sen kulmien säädätyksen jälkeen... en usko kyllä että vika lienee renkaissa, kun olivat alla jo ennen madallusta ja hankinkin ne ja uudet vanteet juuri kun viimelumet sulivat pois eikä sillon ollu kyseistä ongelmaa... ärsyttävää vaan ajella kun kuudenkympin vauhdissa tippuu hampaat suusta...
crossijaba
Viesti Kirjoittaja crossijaba »
yks olis tietty et raidetangon kiristys mutteri olis jäänyt vahingossa auki sillonhan tuo alkaa hakemaan uusia ulottuvuuksia :D
vakaajat tuskin mitään pompotusta saa aikaan suoralla ajaessa..vakaajat ottaa itseensä ainoastaan tiessä olevat töyssyt...
mut kannattaa katsoa nyt kaikki pultit ja mutterit ja että iskarin yläpää istuu napakasti paikoillaan.... olen kuullut että varsinkin kiihdyttäessä iskarit ovat alkaneet pompottaa kun asennettu joku madallusarja mikä ei sit loppujen lopuksi käynytkään kunnolla autoon....
Ja yks vielä on vetonivel mikä voi muljua mutta sen voi kokeilla kun ajaa ympyrää parkkipaikalla ja kuuluu sellanen naksunta
Moooo91
joo tarvii ottaa pyörät irti ja kattoo ne iskarit ja raidetangot.. mutta kyllä sarjan pitäis olla yhteensopiva astra G.n kanssa... mutta kiitos vinkeistä!
