Vectra A:n käynnistäminen kestää 20s
vegguli15
Missähän vika kun melko usein starttaaminen kestää noin 20s. Vikavalo ei pala ja käynnistymisen jälkeen pelaa kuin pitääkin.
Moottori on C20NE ja vasta uusittu tulpat, tulpanjohdot ja virranjakaja. Vika tulee esiin täysin satunnaisesti lämpimänä tai kylmänä.
vetkula4x4
Re: Vectra A:n käynnistäminen kestää 20s
Bensapumpun rele kannattaa uusia.
tursas
Tai sitten virtalukon pohja, vaikuttaako asiaan, jos renkkaa avainta ylösalas avain kännettynä.
vegguli15
Bensapumpun releen vaihto ei vaikuttanut. Kaksi kertaa käynnistyi kunnolla ja jo kolmannella kerralla taas se 20s.
Voiko vika tosiaan olla virtalukon pohjassa kun starttimoottori kyllä pyörittää konetta mutta sen pitää pyörittää se 20sekkaa ennenkuin suostuu käymään.
Kokeilen huomenna varmuuden vuoksi sen avaimen kanssa.
tursas
Mikä tässä nyt varmaa on, virtalukosta menee virta puolalle ja tulpille, pitäis kanssa tietää tuleeko sen 20 s aikana tulpille kipinää.., tätä jaksan aina mainostaa..http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... eri-15142/
..ja sitten jos ajaa kärryn jyrkkään alamäkeen ja starttaa mäkistartilla heti, niin vika ei ole virtalukon pohjassa..
vegguli15
Ei onnistu mäkistartti kun autossa on automaattiloota. Eikä auttanut avaimen rynkyttäminen. Täytyy kokeilla sitä uutta virtalukon pohjaa, halpa kun on. Kaippa se sopii sama manuaali ja automaattivaihteiseen. Kiitos vinkeistä, täytynee käydä Biltemassa ja Motonetissä kun käyn kohta siellä Vantaalla. Siihen saakka olkoon se 20s starttia. On pelannut noin jo kohta 4 kuukautta ja vika ei ole pahentunut.
vegguli15
Virtalukon pohja uusittu. Vika on edelleen. Voiskohan vika olla bensapumpussa. Outoa kun tuota moottoria täytyy pyörittää aina suurinpiirtein sama aika. Onko pumpussa joku takaiskuventtiili, joka päästäisi joskus pumpun tyhjenemäänja tuo pumpun täyttyminen veisi tuon 20s. Onko muilla ollut samantapaisia ongelmia pumpun kanssa.
vegguli15
Uusi bensapumppu tankkiin ja avot Opel käynnistyy sekunnissa
. Tulipahan samalla vaihdettua pykinyt bensaletku.
tursas
Ai se on tankissa se pumppu, herranjestas eikös se voi aiheuttaa räjähdyksen siellä..
Tais olla iso homma vaihtaa, mites se keksittiin, otettiin letku irti ja mitattiin bensanpaine vai miten, no, pääasia että toimii..
vegguli15
Kyllä se tankissa sisällä oli. Takaistuin ylös ja alta löytyi luukku, josta besapumpun sai pois ja uuden tilalle. Huomasin kun käytin kerran tankin miltei tyhjäksi että joka kerta vaatii tuon 20 sekkaa. Täydellä tankilla taas vikaa ei esiintynyt. Eli täydellä tankilla pumppu on aina täysi koska se on bensapinnan alla. Tyhjällä tankilla taas pumppu pääsee tyhjenemään eli kait siellä on jonkinlainen takaiskuventtiili, joka ei toiminut eli päästi pumpun tyhjäksi ja uusi täyttäminen vei sen 20s. Pumppu muuten käynnistyy vasta kun starttaa ei vielä silloin kun laittaa virran päälle.
chq-
ootko tarkastanu maapiuhoja?
B2 omppu y22xe -00 catera look
c ascona 20ne -87
Ex c ascona 16sv -88
Ex a omega c20ne farkku -93
c ascona 20ne -87
vegguli15
Pitäiskö pumpun käynnistyä jo kun laittaa virran päälle. Olen kyllä noita piuhoja irroitellut ja puhdistellut. Tarkoitatko jotain tiettyä piuhaa?
- OCF Member 2019
en muista miten noissa vanhemmissa se meni mut g astrassa ainakin pumppu pyörii hetken kun laittaa virrat päälle.
chq-
ihan yleiset akun ja korin välinen maa ja koneen ja korin välinen maa
c ascona 20ne -87
c ascona 20ne -87
vegguli15
Kyllä ne on tarkistettu ja puhdistettu
