Vectra B2 sähköhäiriö/sulakkeet?
T_T_T
Viesti Kirjoittaja T_T_T »
Hei,
Vuoden -99 B vectrasta pimeni mittarin taustavalot.. samalla lopetti toimintansa sumuvalot sekä edestä että takaa (+sumuvalon merkkivalot) sekä mittariston kirkkauden-säätörulla (tiedän sen siitä, että aikaisemmin tätä pyörittelemällä "infotaulun"(kello, lämpömittari jne) kirkkaus muuttui...) Tarkastin sulakkeet silmämääräisesti ja sulakkeesta 12 oli kanta pompsahtanut pois... Pistin tilalle uuden laattasulakkeen, mutta sumuvalot eivät sittenkään toimineet...
Missähän vika voisi olla? Vika voisi olla hyvinkin pieni, kunhan vain tietäisi mistä etsiä (itse en ole perehtynyt näihin autosähköjuttuihin)...
Re: Vectra B2 sähköhäiriö/sulakkeet?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkista sulake 22.
T_T_T
Tarkistin tuon 22:n ja varmuuden vuoksi vielä vaihdoinkin... muuta vaikutusta ei ollut, kuin että nollasi trippimittarin ja kellon jne... Muutkin tuon 22:n takana olevat kohteet (sisätilan valot, radio jne on toiminut koko-ajan..)
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... keet11.pdf <-- Noita silmäilemällä ei sellaista "kokoonpanoa" löydy mikä selittäisi sumareiden, mittarin taustavalon ym. toimimattomuuden...
Vaiva ei sinänsä tällä hetkellä haittaa, kun juuri leimakin tullut. Asia häiritsee/kiinnostaa kuitenkin siinä määrin, että ratkaisu on "pakko" jostain kaivella (jos nyt ylipäätään on itse ratkaistavissa)... :banghead:
Ok. Tarkista seuraavaksi sulakerasian pohjassa olevan multitimerin liitin , joka löytyy siitä rasian sivusta. Tarkista, että on kunnolla kiinni ja lukittu.
T_T_T
Missä tuo liitin tarkalleen ottaen sijaitsee? Pääsenkö tuohon multitimerin liittimeen käsiksi ilman että poistan about kaikki sulakerasian releet? :bonk:
Tuossa kuvassa multitimerin liitin on merkattu numerolla 4 :
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... itimer.jpg
Ei tarvitse poistaa sulakkeita , eikä liioin releitä.
