opel astra h ja moottorin merkkivalo
JuhaV-76
Viesti Kirjoittaja JuhaV-76 »
Terve, tällainen kysymys olisi teille kohtalo tovereille. Rupesi tuo moottorin merkkivalo palamaan. Syy oli että huomasin moottorin käyvän kolmella ihan muutaman sekunnin kun ylämäkeen kiihdytin. Kone käy nyt ihan ok, mutta merkkivalo vain palaa. Tarvii varmaan käydä opelilla näyttämäsä. Vai olisiko jollain täällä hml/Rmk alueella vikakoodien lukijaa?
Re: opel astra h ja moottorin merkkivalo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Täältä löytyy testeri.
Tai sit luet ite:
Vikakoodien luku Astra ja Zafira malleissa
Helppo ja halpa tapa selvittää vikakoodit ainakin Astra H, Astra G, Zafira A ja Zafira B malleissa, joissa on "sähköinen kaasupoljin".
1. Istahda levollisesti kuljettajan paikalle auton ollessa sammuksissa
2. Paina yhtäaikaan jarru ja kaasu pohjaan
3. Käännä virta avaimesta kunnes virrat tulevat päälle (valot mittaristossa syttyy)
HUOM! älä käynnistä
Näyttö missä normaalisti näkyy ajetut kilometrit tulee näkymään "ECN" (error code number) [vikakoodinumero] ja sen alle vikakoodit, jotka ovat muistissa. Kun kaikki vikakoodit on näytetty, tulee näkyviin takaisin ajetut kilometrit.
Neljä ensimmäistä merkkiä kertoo vian ja kaksi viimeistä arvon.
JuhaV-76
Pitääköhän noita kauan painaa, ei minulla kyllä mitään tonne näyttöön tule. Kokelin ajaa lenkin äsken käyntiin lähti, vähän käy huonosti välillä ok välillä huonosti. Kiihdytyksessä kuului että venttiilit naputtaa aikaa paljon.
JuhaV-76
No tulihan sinne koodia. Tais tulla tuollainen. Kuin 030101 ja 030201.
JuhaV-76
Vastaan itse :lol: siis 2 sylinterissä ja 1 sylinterissä vika sytytys.. miksi näin. Pesin kyllä konehuoneen eilen...
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Mikä moottori ?
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
JuhaV-76 kirjoitti:Vastaan itse :lol: siis 2 sylinterissä ja 1 sylinterissä vika sytytys.. miksi näin. Pesin kyllä konehuoneen eilen...
Siinäpä vastaus ja syy ongelmaasi: vettä tulpan poteroissa. Katso vaikka, on siellä... :peukku: Kuivaus vain ja käyntiin ja taas toimii. Valo sammuu itsekseenkin kunhan kone on riittävän monesti saanut "puhtaan startin" :peukku:
JuhaV-76
No niin, tulpat vaihdettu, paikat kuivattu, kone käy hienosti.... Mutta silti ei valo sammu... Ilmoittaa vaan vikaa 030201 ja 030101 jä moottori valo vilkkuu 10-3-10-1 missähän mahtaa olla vika?
kcl
JuhaV-76 kirjoitti:No niin, tulpat vaihdettu, paikat kuivattu, kone käy hienosti.... Mutta silti ei valo sammu... Ilmoittaa vaan vikaa 030201 ja 030101 jä moottori valo vilkkuu 10-3-10-1 missähän mahtaa olla vika?
Ykkössylinterin sytytyskatkos jäänyt muistiin, pitäisi nollaantua 10-30 "puhtaalla" startilla. Tai sitten koodinlukijalla vikakoodin nollaus.
