Löytyyköhän keneltäkään vinkkejä!!!!
Omega B ilmastoinnin putket. KIIRE!
Omeega
Auto siis 1997 Omega Caravan 2.0. Ecotec 16v automaatti-ilmastoinnilla. Nyt pamahti sitten kompuralta tuleva letku jossa ne metalli pallukat putkessa. Ymmärtääkseni täytyy koko paketti vaihtaa jossa molemmat putket letkuineen (noin 50 cm koko paketti). Onko kenelläkään kokemusta mistä saisi osan muualta kuin alkuperäisenä Saksasta. Se Kestää ja on sika kallis. Lekua ei voine korjata koska tavan hydrauliikkaletku päästää ilmastoinnin aineet läpi. Hajoittamoilla hieno tapa leikata nämä lekut poikki konetta irroittaessa, onhan ne sentään 3 pultilla kiinni.
Omega 1999 2.0. 16v ecotec farmari.
Re: Omega B ilmastoinnin putket. KIIRE!
Käytä hakua.
Tästä osiosta löytyy topicci , jossa käsitellään vastaavaa asiaa. Jotkut ilmastointiasennusfirmat tekevät niitä letkuja ja putkia tarpeen mukaan.
Muistaakseni joku foorumilainen oli jossain sellaisessa firmassa töissä... siis oli. Nykyistä tilannetta en tiedä.
Asiansa osaavilla hydraulikkaliikkeillä on ilmastointilaitteiden letkua ja nippeleitä hyllyssä.
Vanhasta putkesta rälläköidään kumiletkun prässiholkit halki ja irroitetaan letku. Sitten uusi letku&holkit ja prässäys. Pitää tai ei, mutta kannattaa kokeilla.
Tein saman operaation -97 Vectraan vuonna 2006. Liitos pitää yhä ja samat kylmäaineet ovat edelleen sisällä.
TomTom
Tai ensin tehdään letku liittimillä, jonka jälkeen jäähdytinkorjaaja tai muu asiansa osaava hitsaa hydrauliletkun liittimet putkiin, kuten itselleni tehtiin. Ei nimittäin välttämättä mene prässiin tuo alumiiniputkihökötys kompuran päässä
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
jjvirtan
no ei noista puretuistakaan b omegoista pulaa ole...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
TomTom
Tuossa pitää ottaa huomioon se, että letkun pitää suurella todennäköisyydellä olla saman moottorin omaavasta autosta jos sen meinaa saada kunnolla kiinni tai ylipäätään kiinni. Liittimet toki onkin samanlaiset jos vain on samaa kompuraa käytetty, mutta putket on eri tavalla taivutettu ja eri mittaiset. Siinä tulee mitoituksen kanssa äkkiä ongelmia.jjvirtan kirjoitti:no ei noista puretuistakaan b omegoista pulaa ole...
eXon91
- OCF Member 2017
jos jollain sattuisi osanumerot konehuoneen puolella oleville ilmastoinnin putkille/letkuille niin helpottaisi etsimistä
auto
opel omega b1 vm1996
kone 2litranen ecotekki
auto
Opel Omega B MV6 1999
