Monitoiminäytön kirkkaus Vectra B -98
Stifler
Viesti Kirjoittaja Stifler »
Juu elikkäs oli tuossa mittaristo irti ja vaihtelin palaneet polttimot uusiin hienoihin ledeihin 8) ja kuinkas ollakkaan tuli hieman komplikaatioita. Kun testailin että ledien napaisuudet ovat ovat oikeinpäin eli virrat olivat olivat päällä ja toinen noista polttimoista ei palanut niin otin kiinni siitä kun olivat hieman löysät ennen hienosäätöä tapahtui räps. :banghead: Silloin katosi ns kirkas päiväsento tästä näytösta eli polttimot palavat tasaisesti himmeänä (yöasento kait). Kaikki muut mittariston ja keskikonsolin valot toimivat normaalisti(näin ainakin olettaisin mikä sitten on normaali) ja toimivat himmentimestä. Mistähän tuota vikaa pitäs alkaa metsästämään kun olen hieman nuubi näiden ooppelien kanssa :roll:
Re: Monitoiminäytön kirkkaus Vectra B -98
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkista sulakkeet 22 ja 29.
Stifler
Sulakkeet vaikuttais olevan kunnossa ja vaihdoin vielä varmistamiseks mutta ei vaikutusta näyttöön. On meinaan himppa turhankin himmeä näin kesäiselle yöllekin :o
Ok. Mitä vaikuttaa mittarivalojen himmenninrullan säätö näytön valoihin ?? Kokeile.
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Kävikö sama ku mulle et multitimer simahti tolta osin :D
Herkkiä laitteita.
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Stifler
Robertx kirjoitti:Ok. Mitä vaikuttaa mittarivalojen himmenninrullan säätö näytön valoihin ?? Kokeile.
On sen verran himmea etta vaikea sanoa mutta ei tuntus vaikuttavan millaan tavalla
Miku85 kirjoitti:Kävikö sama ku mulle et multitimer simahti tolta osin :D
Herkkiä laitteita.
Jos nain on kaynyt taitaapi olla omien viritysten tekemisen aika :-?
Vaikuttaako se himmenninrulla mittariston taustavaloihin ?? Olihan ajovalot kytkettynä katkaisijasta päälle, kun kokeilin himmenninrullaa ??
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Joskus omassa b vectrassa vaihdoin ledit mittaristoon, niin ei toiminut himmennys muualla, kuin ilmastoinnin paneelissa. Muutenkin oli himmeät mittari valot sen jälkeen. Vaihdoin takasi normi hehkut mittaristoon, niin kaikki toimi taas normaalisti.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Stifler
Toimii himmenninrulla aivan normaalisti mittariston valoihin ja lämppärin paneeliin...
Mittariston taustavalot ja lämmönsäätöpaneelin valojen ohjaus on saman multitimer lähdön perässä kuin monitoiminäyttö. Himmentyminen johtuu joko niistä ledeistä tai sitten näytössä on vikaa. Kokeile ensin tavallisilla hehkulampuilla, mitä tapahtuu.
Stifler
Testasin jo heti tapahtuneen jälkeen niitä hehkui jotka otin pois ja kovin himmeästi miilusivat nekin
Stifler
Jaa muuteksee huomasin tossa kun parkkeerasin autoo duunissa noin pimeään aikaan että näyttö hohkaa sinisenä myös sillon kun virrat ei ole päällä eli ei vissii katkee jännite ollenkaa noilta valoilta :o
ciancarlo
Viesti Kirjoittaja ciancarlo »
Kokeile irrottaa akunkenkä hetkeksi.....
Kokovartalo Vectra C2, Astra F 1600, Insignia A20DTH SPORT TOURER
Stifler
ciancarlo kirjoitti:Kokeile irrottaa akunkenkä hetkeksi.....
Juu ei auttanu :banghead:
