Omegan oven lukko meni siihen kuntoon, että avain ei mene edes sisään, joku klipu näkyy reiästä, näyttäisi olevan irti.
Kun otan sen irti, niin saako jonkun motonetin lukkosylinterin pesitettyä vanhalle avaimelle, vai tuleeko mukana uusi avain, jolla sitten availlaan vain ovia? Toimiiko keskuslukko mekaanisesti, ajoneston siru ei osallistu siihen?
Lähteekö ovipahvi yhtenä palana, vai onko yläosan karvapäällysteinen osa oma palansa?
Oven lukkosylinteri laukesi, uuden pesitys?
Stone68
Omega B -97 GL (X20XEV)
- Jäsennumero: 1227
Re: Oven lukkosylinteri laukesi, uuden pesitys?
Keskuslukko toimii ovesta mekaanisesti, joten ei sinänsä välitä mitä lukkopesään työntää.
Ohjetta purkamiseen.
http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90556.0
http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90543.0
Ehkäpä lukkosylinterin saa purettua myös ja kunnostettua? Vaihtaa rikkinäiset osat purkuautosta, jne...
Virtalukon saa ainakin atomeiksi, joten luulisi myös ovesta onnistuvan.
http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90600.0
kcl
Pahvi on yhtä osaa. Ohjeet irroitukseen tuolta: http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90556.0Stone68 kirjoitti:Omegan oven lukko meni siihen kuntoon, että avain ei mene edes sisään, joku klipu näkyy reiästä, näyttäisi olevan irti.
Se lärpäke/klipu on mitä todennäköisimmin vain se läppä siitä avaimenreijän suulta, kisko pois jos on irti ja kaikki toimii taas
Keskuslukko ei juttele ajoneston kanssa, ts. ei haittaisi sen puolesta vaikka eri avaimella oiskin kuskin ovi.
EDIT: liian hidas olin taas...
Stone68
Kyllä, täysosuma!kcl kirjoitti:Se lärpäke/klipu on mitä todennäköisimmin vain se läppä siitä avaimenreijän suulta, kisko pois jos on irti ja kaikki toimii taas.
Kiitos hyvistä ohjeista!
Jos ostat uuden lukkopatruunan, voit sen käydä sarjoituttamassa omalle vanhalle avaimellesi jossain lukkoliikkeessä.
Mä sarjotutin eri avaimella olleen lukkopesän (patruunan) omalle avaimelleni ja paikallinen Abloy-huolto otti siitä n.30-40€.
Jos vanhan sylinterin haitat ovat edes osittain kunnossa, niin itsekin saa haittoja vaihtamalla lukon sarjoitettua.
Viimeksi taisi mennä kaikki 10min, kun ovilukon sarjoitin olemassaolevalle avaimelle.
Tietty kannattaa ensin kokeilla uuteen lukkoon vanhaa avainta.
Saattaa jopa onnistua ihan vaan vaihtelemalla uuden lukon haittoja paikasta toiseen.
