Vectra B 1.6 16v-97 laatikon vaihto.
Obelix79
Viesti Kirjoittaja Obelix79 »
Vanha loota sanoi itsensä irti tänää monen eri sävellajin säestämänä :) Meinasin irrottaa lootan alakautta eli apurungon irrotus edessä. Onko tuossa jumpassa mitään huomioitavaa, kun on vuosia kun viimeeks tälläseen(Astra F) tuli vaihdettuu loota? Onko esim. kukaan irroittanut ilman apurungon irroittamista? Kaikki asiaan liittyvä jelppi tarpeen. Myös loota hakusissa jos joltain ehjä löytyy.
gs-coupe
Re: Vectra B 1.6 16v-97 laatikon vaihto.
Viesti Kirjoittaja gs-coupe »
missäpäin lootalla tarvetta? saattaisi löytyä kun pääsen varastolla käymään
Obelix79
Lappeenrannan liepeillä. Paljon pidät hintaa lootalla?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Obelix79 kirjoitti:Lappeenrannan liepeillä. Paljon pidät hintaa lootalla?
Teepä tonne Rompetorille ostoilmoitus.
Tämä alue EI OLE kaupantekoa varten. :wink: Eli tämä kaupanhieronta saa luvan jatkua siellä Rompetorilla.
Obelix79
No niin, loota on vaihdettu. Ei tarvinnut kokonaan tiputtaa apurunkoa alas. Kyllä voin sanoa että palo röökiä jonkin verran ja muutamat perkeleetki tuli laukastua..huh huh mikä jumppa!
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Obelix79 kirjoitti:No niin, loota on vaihdettu. Ei tarvinnut kokonaan tiputtaa apurunkoa alas. Kyllä voin sanoa että palo röökiä jonkin verran ja muutamat perkeleetki tuli laukastua..huh huh mikä jumppa!
Sanoppa muuta. On se kyllä aika veemäinen homma ja itse tein tuon ranne tuhannen kipeänä yksin :-?
