Vika alkoi yks kaks ja ei polta vikavaloa. Tulpat ja tulpanjohdot vaihdettu. IMM liittimen kun ottaa irti niin käynti notkahtaa 2s ajaksi mutta suurempaa muutosta ei tule käyntiin, eli on kunnossa ? Bensapumppua tai bensansuodatinta epäilisin itse, mutta mitä muita vikoja voisi olla ?
Käy hienosti ja tasaisesti tyhjäkäyntiä ja vedot tallessa.
Auto -96 Omega B
X20SE nykii/pätkii alakieroksilla
Kobbel
_Jape_
Re: X20SE nykii/pätkii alakieroksilla
Tarkista ettei ole vuotoja ilmanputsari-kaasuläppä välillä siinä norsunkärsässä. Ei siitä bensansuodattimen vaihdosta ainakaan haittaa ole..
Superdiileri.
Kobbel
Norsunkärsä OK.
Paikalla ollessa kun pumppailee kaasua, niin alkanut pätkimään myös. Ei vaikutusta onko moottori kylmä/lämmin.
Katsotaan nyt mitä vaikuttaa kun bensansuodattimen vaihdan...
jusa_71
veikkaus
puolapaketti hajoamassa
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
opel, saab
041-5017 228
ajoneuvostelija
Kampi-akselin asennontunnistin.
Ei motonet kamaa, joko alkuperäinen tai OEM.
Astra G -99 1.6 mattamusta HB ja Astra H 5d -04 1.6 twinport.
-Omega B1 1994 2,5l cd stw,
-Omega A2 2.0, Omega A1 2.0, Vectra B 1.6, Astra F 1.6, Vectra A 1.6
Kobbel
Eiköhän tuomoisesta pitäisi syttyä vikavalo ? Ja itse olen siinä uskossa, että jos kampuran tunnistin rikki/hajoamassa, niin käynnistyminen heikko...ajoneuvostelija kirjoitti:Kampi-akselin asennontunnistin.
Puolapaketinhan pystyy jotenkin mittaamaan, eli olisko antaa ohjeita jollakin siihen ?
Kobbel
Jees
Bensansuodatin vaihdettu niin taas rokkaa ! Olihan siitä jo kohta 3v vierähtänyt kun bensansuodatin viimeksi vaihdettiin.
SR-Berlina
Lainataan vanhaa keskustelua.
Eli oma X20SE Bomega nykii osakaasulla kiihdyttäessä, reilumpi kaasutus ei nykimistä aiheuta. Tyhjäkäynti nättiä ja muutenkin toimii ok, paitsi tuo rauhallisempi kiihdytys. Kone ikäänkuin puutuu, mutta kaasua reilummin annostellessa lähtee kiihtymään hyvin. Talven jälkeen alkoi ongelmat. Vikavalo syttyi viimeksi 2011 syksyllä eikä sen jälkeen ole palanut kuin virrat päälle laittaessa (auto oli juuri tullut mulle eikä sillä oltu ajettu 1,5-vuoteen juurikaan).
Mistäs toi bensansuodatin löytyy farkussa?
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
Paska Omena
Taka-akseliston päällä matkustajan puolella. Jos en väärin muista niin taitaa näkyä kun ottaa renkaan irti.SR-Berlina kirjoitti:Mistäs toi bensansuodatin löytyy farkussa?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
