keskulukko ongelma
Nezumi
keskulukko ongelma
Viesti Kirjoittaja Nezumi »
moro, oon uusi täällä ja ajattelin että jos joltain löytyisi toimivia neuvoja tommosen 94 omegan keskulukko ongelmaan....
elikkä ongelmana on että siinä paneelissa missä on mankka niin on myös tuo jokin sisätilan tunnistimen nappula jossa palaa valo heti kun avaan oven.
keskulukko ei toimi kuin avaimella kääntäen. eli vaikuttaako tuo sisätilan tunnistin siihen että en edes saa koodattua tuota keskulukon kakea kun vaihdoin siihen patterit eilen.... sori jos on vähän huonosti kirjoitettu :S
Opel Omega 2.5 v6 1994 <3
Re: keskulukko ongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siinä nappulassa palaa sen takia valo kun lukkoja ei ole aukaistu kakella vaan avaimella.
Ajonestonkin pitäisi olla päällä jos valo palaa ellei sitä ajonestoa ole ohitettu.
Laita virta päälle ja suuntaa kake peilin vieressä olevaan infrapunavastaanottimeen.
Pidä kakea lähellä vastaanotinta ja paina kaken nappia useita kertoja.
Sisävalo vilkkuu onnistuneen ohjelmoinnin merkiksi.
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
TItääkö kukaan mitkä noi ylimääräiset kolme johdonpäätä on tuossa keskuslukon yksikön ympärillä?
Olisi tarkoitus vaihtaa uusi lälläri ja keskuslukitus yksikkö tuon tilalle.
http://imageshack.us/photo/my-images/542/htc2522.jpg/
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Nezumi
kokeiltu tuota ohjelmointia mutta ei sano niin yhtään mitään :/ tosin huomasin kyllä että kakessa olevat juotokset tosi huonossa kunnossa kun ir-läähetin on juotoksistaan irronnut mutta paikallaan ja samaten se ledi joka ilmaisee painalluksen... täytynee koittaa kolvata ja jos ei toimi niin sit uutta kakea... mutta autossa ei ilmeisesti ole ajonestoa kun ei estä ajoa ollenkaan tuo
Lähettääkö se kaken ir?
Nezumi
Kyllä ainakin näyttäisi lähettävän kun kameralla katsoo. Ja keskuslukko toimii kyllä avaimesta kääntämällä. :o
Nezumi
noniin noniin nyt vähän aikaa asiaa selviteltyä löyty mahdllisesti vikakin.... elikkäs op-comilla ei pääse keskulukon "ecuun" käsiksi millään. muita "ecuja" kyllä lukee kuten esim, tco,airbag ja maattorin tiedot mutta ei millään lue tietoja tuosta keskuslukosta , antitheft warningista, eikä electronic sun roofista... eli missäs vika voisi sitten piillä? :cry: -(z)- :banghead:
