Tigra Twintopin katto ei toimi
Ripa67
Peräkontti aukeaa hienosti ja sen jälkeen kuuluu sellainen napsuminen, ihan kun joku ratas hyppis yli ja katto ei liiku mihinkään. Olisiko jollain ideaa missä vika?
ata
Re: Twintopin katto ei toimi
En osaa auttaa ongelmassa, mutta voisi olla hyvä kertoa onko kyse Tigra Twintopista vai Astra Twintopista. Kattomekanismitkin kun noissa lienevät hieman erilaiset, vaikka toimintaperiaate varmaan vastaavanlainen.
Ripa67
Joo tosiaan, unohtu mainita, että auto on Tigra Twintop 1.4 vm.2005
ata
Re: Tigra Twintopin katto ei toimi
Lisäsin mallin tuohon otsikkoon, jos vaikka joku osaisi auttaa.
Ripa67
Ei uskaltanut itse alkaa purkaa. Vein järvenpäähän mäkelän autoon ja kertoivat, että joku lukitusvaijeri irronnut. Sen kiinnittäminen 197€, halpaa kun kun kun
