Virittely
OK-88
Viesti Kirjoittaja OK-88 »
Mulla on Opel Kadett E 1.3.
Saako sitä helposti viriteltyä?
Mistä johtuu semmoinen asia kun käynnistämisen jälkeen ei voi vähään aikaan painaa kaasua muutakun todella hitaasti?
Kertokaa mitä virittelyjä kadetille voisi tehä.
Ei haittaa vaikka olisi laittomia!
Saako säätämällä lisää tehoa tai vääntöä tai jotain muuta?
Realsanta
turbo kiinni ja menoksi
OK-88
Olisko halvempia ideoita?
Realsanta
hiota nokka-akseli ja samalla kanna laskea 1-1,5mm ja avartaa kanavia.
havericky
ja hommaa vaikka joku pikku weberi tai dellortto.
cor54
Viesti Kirjoittaja cor54 »
jes.. mut ala usko gti-lehden juttuja! lue kuin kavi mun ahtimen haku projektin.. MANTZEL CORSA!!
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Putki pakosarjasta asti poikki... ei ota jäällä kii ja tulee tehoa... :roll:
Niin ja yks todella halpa viritys on ottaa tulpista tiivisteet pois. (vetää tiiviste liimaa kierteisiin)
Niin ja ilmanputsarin tilalle sukkahousut, tulee ainakin miehekkäämmät äänet. (jos kuuluu pako äänien yli...)
kai ne siinä alkaa olemaan nuo ilmaiset viritykset...
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Heh ootko kokeillu tuota putki poikki juttua:)? Ääni on voimaa... Just joo.
OK-88
Kyllä sillain ainakin ääntä saa lähteen mutta kun en haluaisi ihan niin sairaan kovaa ääntä.(naapurit sais raivarin)
Olisiko jollain lisää ilmaisia tai halpoja niksejä?
Tarmo_L
Viesti Kirjoittaja Tarmo_L »
Juu on, ja ei maksa mitään, ja kulkupuoli paranee varmasti. Nimittäin kevennys. Eikun sisustat repimään pois, sitte rälläkällä kaikki ylinmääräsen pellit pois ovien sisäpinnoilt, sitten lasikuidusta konepelti + lokarit + takakontin kansi. Ja Bensaa aina max. 5L tankkiin. Jne jne jne...Ja kyllä kulkupuoli alkaa muuttua. Suoraan verrannollinen kevennyksen määrään.
Joo ja sit rengaspaineet minimiin, painaahan se ilmaki siel renkaassa hei :smile:.
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Laittaa ennemmin esim. heliumia tai vetyä renkaan sisälle niin pysyy paineet kohdallaan ja auto kevenee. Tosin vety renkaassa voi olla vain turha räjähdysherkkää.. mutta mitäpä ei tekisi kiihtyvyyden/huippunopeuden eteen... :smile:
JEEEEEEEEEEEEE!
Keisshi
Viesti Kirjoittaja Keisshi »
vetyä kumeihin ja tulta perään. varmasti mittaat uuden huiput sillä konstilla
BMW 520i -99
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Mitkä tuli puristukset tuon +1mm laskun jälkeen??
Mittailin tässä omia kannen laskuja ja kyllä saa olla pirun tarkkana noitten cm2 mittojen kanssa. 0,8mm laskun jälkeen puristukset (muka) 11,8. tai no miksei olis, mut epäilyttää vaan..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
OK-88
En hiottanut!
<img src="http://koti.mbnet.fi/oskivi/7%20pieni.gif" width="206" height="154">
teg
Viesti Kirjoittaja teg »
Männän palautinjouset kannatta vaihtaa kireämpiin, mutta ei niin kireisiin ettei mäntä jaksa liikkua. :wink:
