Osaisko´/ tekisikö joku täältä jakopäänremonttia
jos0910
Kyseessä on vm 95 omega 2.5 v6. Tarvis tehä jakopään remontti kun ilmeisesti vesipumppu paskana. Osat olen jo ostanu valmiiksi. Ajattelin kysyä täältä jos joku osaisi ja viitsisi tehä korvausta vastaan uudenmaan alueella ja mielellään Lohjalta kun autolla ei voi kauan ajaa (n 10-15min) ja lämmöt nousee tappiin. Jos joku osaa ja on mielenkiintoa niin kerro hintasi.
- OCF Member 2019
Re: Osaisko´/ tekisikö joku täältä jakopäänremonttia
vesipumppu ei pyöri jakohihnalla joten se on simppeli vaihtaa jo ennemmin
jos0910
Niihä se ois mut ku viimeks hihna vaihdettu 5 vuotta sitten. Kilometrejä ei nyt kauheesti ole kertyny mutta pitää se samal vaihtaa kun vaihtoväli sen 4v/60 000km. vein sen eilen pajalle ja hinnaks tulee 350-450e
- OCF Member 2019
no eipä ihan mahoton hinta.. aattelin sillä vaan tota pelkän pumpun vaihtoa että pääsee sentäs ajamaan
_Jape_
onko tuo pumppu vika arvioitu vain sen takia että mittaristo näyttää että lämmöt tapissa vai kuinka?
Superdiileri.
jos0910
Vikana ei edes ollu vesipumppu vaan tukos/tukoksia jäähdytysjärjestelmässä
No tulipahan tehtyy se jakopäänremonttiki ku muutenki olisi ollu edessä.. Pajalta päästyäni huoamsin et lämmöt noúsee niin eiku nesteet pihalle ja puhtailla vesillä huuhtomaan järjestelmää. Tämän toistin 4 kertaa kun tuli sen verran ruoste paskasta vettä ja nyt toimii
Suosittelisin pesemään järjestelmän siihen tarkoitetulla aineella, niin saa paremmin ruostehilut, kattilakivet yms pois järjestelmästä.
jos0910
Joo ostin siihen mätänetistä jotakin siihen tarkoitettua puhdistus/ irroitus ainetta.. toimii paremmin jo mut heti kun on ajanu vähän pidempään niin sama ongelma esiintyy edelleen. Täytyy taas viiikonloppuna huuhdella järjestelmää ja yrittää putsata kennokin. Se kennon irroittaminen tuntuu ainaki juttujen perusteella olevan aika vittumainen homma. Pakko se ois yrittää puhistaa kun ei vieläkään puhalla mottiin lämmintä
En nyt mitenkään halua peloitella mutta vahva veikkaus että kannentiivisteet menee vaihtoon.
jos0910
Ei ole öljyt eikä vedet sekaisin ainakaan.. jos kannen tiivisteet mennyt niin voiko se jotenki vaikuttaa siihen et miten se puhaltaa hyttiin lämmintä?
Kannentiiviste voi mennä tuon tavan lisäksi myös kolmella (3) muulla tavalla rikki.jos0910 kirjoitti:Ei ole öljyt eikä vedet sekaisin ainakaan..
jos0910
No toivottavasti ei ole mennyt.. Onko siihen jotakin niksejä millä sen huomaa onko kansipahvi mennyt? Tosiaan öljyt ja vedet ei ole ainakaan minun silmän mukaan ole sekaisin. Viimeksi se jäähdytysjärjestelmän huuhto autto huomattavasti niin toivoisin ainaki että siellä vielä tukoksia ois niin selviäis vähän halvemmalla
