Astra J päivävalojen valkaisu
RTT
Viesti Kirjoittaja RTT »
Halogeeneilla varustetun Astran päivävalot ovat häiritsevän kellertävät. Xenoneilla varustetuissa nuohan on toteutettu ledeillä, mutta muuten ne ovat 21W/5W T20 lasikantaiset hehkulankapolttimot. Googlailin vähän aiheesta, ja hylkäsin led-viritykset. Brittifoorumilta löytyi vinkki Polarg M-13 nimisistä, valkoisempaa valoa tuottavista polttimoista, joten pistin tilauksen eBaysta. Tilasin torstaina ja tänään tiistaina tuli polttimot Englannista perille. Hintaa tuli postikulujen kanssa £15.90 eli n 20€.
Vähän joutui kiroilemaan asennustöissä, mutta vaihto kuitenkin onnistui. Ero entiseen on huomattava. En hoksannut ottaa itse vertailukuvaa Polargien ja orkkisten kanssa, joten tuo toinen kuva on ko. brittifoorumilta, ja siinä näkee eron alkuperäisiin.
Astra Sport 1.4 Turbo 2012
caravan16v
Re: Astra J päivävalojen valkaisu
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
Huomattavasti paremmat kuin alkuperäiset :thumbsup:
Onnistuuko maksu verkkopankin kautta, vai pitääkö olla jokin noista korteista että pystyy maksamaan?
RTT
caravan16v kirjoitti:Huomattavasti paremmat kuin alkuperäiset :thumbsup:
PayPal näytti olevan ainoa maksutapa. Itse olen liittänyt siihen Visan, mutta PayPal-tilille voi myös siirtää rahaa omalta tililtä. Eli luottokortti ei ole pakollinen. PayPal-tilin luominen sitä vastoin on pakollista..
Lisää noista polttimoista luettuani, havaitsin että nuo tilaamani polargit ovat feikkejä. Aitoja voi tilata USA:sta. Jos olisin huomannut tuon aiemmin, olisin tilannut aidot. Hintakin muodustuu suht samaksi. Englannista polttimot tulevat ainakin todistetusti nopsaan, ja olen ihan tyytyväinen, vaikka ovatkin piraatit :) Ulkolaisilla foorumeilla väittävät että niissä on pieni ero aitojen eduksi. Ovat siis hieman valkoisemmat. Kestävyydestä en ole löytänyt mitään. Ilmeisesti molemmat toimivat porukalla hyvin.
edit: nähdäkseni alemmassa kuvassa on asennettuna aito Polarg, kun tossa omassa kuvassa on "feikki"
caravan16v
Jos joku on tilaamassa noita polttimoita niin, voisin lähteä kimppaan mukaan.
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Nyt on halogeenivaloisen Astran päiväajovalojen valkaisu tehty.
Vähän kertauksena vielä, vaikka tässä ketjussa asiaa on käsiteltykin. Mitä hommaan tarvitaan?
-Polarg M13 21 w / 5 w polttimot
-Aikaa reilut puoli tuntia, hermoja ahtaassa paikassa näpräilyyn
Polttimot löytyvät Ebaystä:
http://www.ebay.co.uk/itm/120971940041? ... 1497.l2649
Huomaa, että ostat aidot Polargit. Ebayssä on myös heikkolaatuisempia ja nopeasti hajoavia kopioita myynnissä. Hintaa aidoille tuli n. 19 € postikuluineen ja tulivat jenkeistä viikossa. Vaihtoehtoisesti voi käyttää PIAA-merkkisiä 27/8 w polttimoita, jotka olisivat ilmeisesti vielä valkoisemmat ja hieman kirkkaammat, mutta brittifoorumilla jotkut väittävät niiden sulattaneen Insignioista heijastimen muoveja. En viitsinyt ottaa riskiä tuliterän Astran kanssa, joten Polargit siksi valitsin.
Seuraavan ohjeen avulla vaihto sujui suhteellisen näppärästi:
http://www.wmvx.co.uk/forum/showthread. ... -(Astra-J)
Vähän ahtaat on nuo paikat, vaikka pikkuisen purkaakin, mutta reilussa puolessa tunnissa siitä selvisin.
Sitten lopputulokseen.
Ennen:
Jälkeen:
Omasta mielestä homma kannatti ja nämä Polargit ovat todellakin valkoiset ja päiväajovalot näyttävät nyt erehdyttävän ledimäisiltä, varsinkaan kun xenon-valoisen Astran leditkään eivät ole niin pistemäiset kuin esim VAGinan tuotteissa.
EDIT: Illan jo tummuessa näkyy vielä paremmin:
Fisherman
Viesti Kirjoittaja Fisherman »
Älkää sitten ostako Ebaysta Englannista noita piraattipolttimoita joita myydään Polargin nimellä. Ne eivät lukitu kunnolla pitimeensä ja käy kuten minulle :oops: : toinen polttimo irtosi ajossa ja putosi umpion sisään.
Polttimoissa oleva "lukituspykälä" on pyöreäreunainen eika polttimo napsahda paikalleen pitimeen niinkuin alkuperäinen. Siellähän se nyt lepää umpion pohjalla ja pois et saa umpiota irroittamatta. ( Vai tietääkö joku helpomman konstin?)
Tässä vielä linkki :
http://www.ebay.de/itm/2x-Vauxhall-Astr ... 2c6fdae49f
Edit: Sain kuin sainkin polttimon pois umpion pohjalta taipuisan kumiletku- ja kontaktiliimaviritelmän avulla. Lisäksi myyjä palautti hinnan täysimääräisenä reklamoituani asiasta :D
Astra K Sports Tourer innovation 1.4T At6 My16
Ex: Astra J Spots Tourer cosmo 1.4T Mt6 My13
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Mtec on myös toimivat. Hids direct oli kauppa mistä tilasin, postikulut oli 7€ luokkaa kasalle polttimoita. Mtec T20 polttimot 10% saa alea jos jakaa sosiaaliseen mediaan heidän linkin. Polttimon sininen kupu hieman häiritsee omaa silmään, mutta muutoin oikein hyvät.
GTC:ssä vaihto vei minuutin per puoli, ilmeisesti jotain eroa sitten keulan rakenteissa on. Polttimo itsessään on ihan umpion ulkoreunassa.
Tuollainen kasa tuli. Laitoin siis uusiksi kaikki polttimot. Projektitopicista lisää.
DRL:t, huono kuva kirkkaassa auringon paisteessa.
otj
Eipä olleet aidot Polargitkaan oikein kestävät. Vain 6000 km ja 1,5 kk kesti toinen polttimo. Laitoin ebayssä myyjälle viestin, että onko totta, että lamput eivät kestä kuin 1,5 kk. Saa nähdä, lähettääkö hyvityksenä uuden tilalle, tuskin. Pitänee kokeilla seuraavaksi PIAA:n tai MTECin lamppuja. Polargit antoivat kyllä valkoisen valon ja olivat noin muuten paljon alkuperäisiä paremmat. Kestävyys ei vain oikein miellyttänyt.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Toimisko tollaset ledit Astrassa / riittäiskö noiden kirkkaus päivävalokäyttöön?
http://www.ebay.co.uk/itm/2-x-T20-7443- ... 27d411cbc0
Tuossa ois cree-lediä, mutta ei mainintaa canbus-soveltuvuudesta.
http://www.ebay.com/itm/BRZ-7443-T20-50 ... f8&vxp=mtr
otj
Eipä mitään, myyjä vastasi, että ei ole normaalia noiden poksahtaminen noin äkkiä , kun kyseessä on erittäin laadukkaat polttimot. Lähettävät ilmaiseksi uuden tilalle!
freed
Viesti Kirjoittaja freed »
Onkos kukaan koittanut asentaa led-polttimoita hehkulankojen sijaan? Mahtaako nuo DRL:ät olla canbus valvonnassa myös?
JukeN
freed kirjoitti:Onkos kukaan koittanut asentaa led-polttimoita hehkulankojen sijaan? Mahtaako nuo DRL:ät olla canbus valvonnassa myös?
GTC:ssä ei ole, muissa on.
Viikko sitten vaihdoin ledit Mtecien tilalle. Samanlaiset kuin tuossa Zafiran alemmassa linkissä. Ylemmän linkin ledit on vähän kyseenalaisia, rakenne on heikko ja muutama on raportoinut piirilevyn murtuvan tärinästä. Tietty noissakin on miljoona eri laatua, mutta miten hyvän tunnistat.
http://www.astraownersnetwork.co.uk/sho ... an-Astra-J En kyllä hiffaa minkä takia polttimoiden vaihdon takia pitää noin paljon purkaa, eikä muka onnistu ilman mitään purkamista?
JukeN
JukeN kirjoitti:Mtec on myös toimivat. Hids direct oli kauppa mistä tilasin, postikulut oli 7€ luokkaa kasalle polttimoita. Mtec T20 polttimot
[KLIP]
Ja nää Mtecit on ihan paskat. Luulin, että radiohäiriö tulee samaan aikaan asennetuista xenoneista, mutta suurin osa häiriöistä johtui DRL-polttimoista! Esim. nelostietä pohjoiseen niin Ylex ei käytännössä kuulu Mäntsälän korkeudella. Nyt ledit tilalle ja radion häiriöt poistuivat lähes täysin.
caravan16v
Löytyykö suomesta noita ledejä?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
JukeN kirjoitti:
[KLIP]
Noihan on ihan tavalliset hehkulamput, miten hehkulamppu voi aiheuttaa radiohäiriöitä?
