Eli kyseessä -94 mallin c20se koneellinen Calibra josta lämpömittari lakkasi toimimasta kesken kaiken.
Kokeiltu maadoittaa johto suoraan runkoon, mutta ei vaikutusta, eli ilmeisesti jossain jotain kosketushäikkää.
Onkos kellään antaa mitään vinkkiä että mistä kohtaa vikaa/kosketushäiriötä kannattaisi alkaa etsimään?
Johto sukeltaa rintapellin läpi sisälle johtosarjan kanssa, mutta siihen asti vaikuttaisi olevan ehjä.
Millainen tuo mittaristo on tuon johdon osalta, eli jos vedän uuden johdonmittaristolle niin tietääkös joku johdon värin mihin pitäisi liittää?
Mielessä on käynyt myös laittaa kokonaan uusi mittari, mutten ole mistään löytänyt calibran omaa lisämittaripohjaa, eli sitä mikä tulee siihen keskikonsoliin.
Vinkkejä kellään?
Calibran lämpömittari lakkasi toimimasta, missä vika?
kallekoo
_Jape_
Re: Calibran lämpömittari lakkasi toimimasta, missä vika?
siis c20ne.
toimiiko mittaristossa muut toiminnot?
Superdiileri.
kallekoo
Jep, aivan ne eikä se, luonnollisesti.
Kaikki muut toiminnot toimii normaalisti, ei mitään häikkää.
Tässä punnitsen että millä tuon saisi toimimaan, vai onko parempi asentaa toinen mittari siihen keskikonsoliin.
