Missä mahtaa olla vika?
Oireet alkoivat aluksi niin, että auto lähti heikosti käyntiin. Moottori pyöri nätisti, mutta sai startata 5-10sek.
Sen jälkeen ajossa ei ilmennyt ongelmia muutakuin starttaus. Muutamaa päivää myöhemmin Alkoi kone tukehtua kesken ajon kun kaasua painoi vähän enemmän.
nykyään tarttee starta tosi pitkään, että lähtee käymään jos silloinkaan. Koneen käydessä käy tyhjäkäynnillä ihan nätisti. Kaasua jos painaa vähän niin kierrokset nousee. Mutta jos polkasee enemmän, niin kone tukehtuu. (sanoo BOOooo) alkaa taas käydä nätisti kun ottaa jalan pois kaasulta.
Vikakoodit ei sano mitään. (löyty 0120 ja 0170 käytin korjaamolla vaihdattamassa kaasuläpän asennontunnistimen uuteen ja nollasivat koodit. Ei vaikutusta.)
B Vectra -96 X16XEL tukehtuu
Kobbel
Re: B Vectra -96 X16XEL tukehtuu
Bensapumppu tai bensansuodatin ?
Jusa89
Bensapumppu on vaihdettu just viime kesänä. Eli on alle vuoden vanha. En uskois että olis siinä vikaa. Bensansuodatin jos tukossa olis ni ei kävis tyhjäkäyntiä?
spiidi10
Kyllä käy, yleensä tukkeutuu osittain eli päästää sen mitä tyhjäkäynti tartteeJusa89 kirjoitti:Bensapumppu on vaihdettu just viime kesänä. Eli on alle vuoden vanha. En uskois että olis siinä vikaa. Bensansuodatin jos tukossa olis ni ei kävis tyhjäkäyntiä?
mut kun polkaset niin tarttis enemmän ainetta jota se ei enää jaksa puskee läpi.
Ite alottasin just siitä suotimesta.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
spiidi10
Ja jos tossa on mekaaninen pumppu niin starttioireetkin sopii just siihen suodattimen osittaiseen tukkeutumiseen
eli tarttee pumpata ennenkun saa ainetta käyntiinlähtöön.
Harvemmin kyllä tukkeutuu niin pahasti mut eihän siihen tarvita kun kusipää naapuri ja kilo sokeria.
Se näkyy kun avaat sen suodattimen, sillon pääset tankin ja bensaputkien pesuun.
Jusa89
Ei ollu suodatin. Vanhastakin valu ainetta läpi ihan nätisti. Vaihoin uuteen. Ei vaikutusta.
Jusa89
Noniin nyt saatu auto kuntoon. Eli bensapumpussa oli letku ollut huonosti kiinni. Samalla vaihdettiin imusarjan tiiviste joka vuosi. Olisi kannattanut uskoa teitä ja mennä heti sen bensapumpun kimppuun niin olisi säästynyt paljolta vaivalta.
Kiitokset kaikille.
Kiitokset kaikille.
